3894|0
1782
至上芯片
模拟数字考试不难(暮森的模拟电路串讲,原创 [复制链接]
发贴心情
模拟数字考试不难(暮森的模拟电路串讲,原创)
作者:暮森 (转自:www.ezikao.com.cn,如果联系我请到易自考“模拟电路”版块)
对于模拟电路大家都觉得比较难,确实模拟电路数字电路在计算机专业中的学分比重比较大,内容比较多,理解起来比较困难,但是我们却不能对他放松警惕,我们不要再模拟数字的文章中搞运,要将它们把握在手心中玩弄。做到这点就要在学习中学会翻身。
先让我来说说我的学习方法吧!我这个学期报了模拟数字电路的辅导班,这样大家可能觉得我学习起来会比较轻松,其实不然,我没有好好学,其中有一些傲气在里面,总觉得中专的时候学过(3年前),自己就了不起了,而且我是一个爱睡懒觉的人,早上6点起床,做一个小时的公交车去上学,我真受不了,除了打瞌睡根本就没有学到知识。所以上到一半我就放弃了。
我觉得要是学好它,至少懂一些的话,最好是先把书看1到3遍,并且做过课后习题。但不是说没有看过3遍就不能过这门课程,现在就由我来带领大家复习一下,告诉你模拟数字考试不难。
我就对模拟电路考试的80分题做一下概括性的总结。因为模拟电和数字电路的图和公式比较多,限于时间的紧迫我只说明书中的位置,所以这里要求大家能够独自找到书中的内容,并做进一步的了解,
大题总结: 模拟部分 一、非单一参数的交流电路(5分,一道选择,一道大题) 通过上面2个图我就总结出,非单一参数电路的基本特性,如果个组件串联,那么他们的电流就是相同的,而电压呢?因为根据单一参数的交流通路可知,电感的电压超前点流90度,电容的电压邂逅点流90度,因此如图a的坐标轴可以知道各个元件之间的关系,然后根据这个 公式,就可以求出每个点流、点压、电阻、阻抗得值来(有些条件是给定的)。对于并联电路同理可知。
提出几个注意的地方: 1、并联电路电压固定,串联电路电流固定 2、当Xl>Xc时,成感性;Xl<Xc是成容性;相等时,太好了,U=IR了。 3、有功功率的求法。
二、戴维南定理的应用(8分) 对于这个是第二章的重点,具体的内容请大家自己看书吧!做几道题就全明白了。掌握的内容是: 1、负载开路后的两端电压(选择会有一个求电位的题:1分) 2、等效电阻的求法,电流源开了,电压源短路(选择会有一道求等效电阻的题:1分) 3、会画等效电路
三、单管放大电路 这里提出3个重点:(具体内容看第5章) 1、共发射极交流放大电路,p91页; 2、分压式偏置共射极放大电路,p102页; 3、共集电极放大电路(设计输出器),p104页。对于这三个放大电路的静态工作点,和Au、ro和ri的求法一定要会。不要混淆,主要是掌握各个的微变等效电路和支流通路的画法,然后进行总结,看看你对他有什么见解,提示:最好搞明白他们的关系是怎么出来的,这样记忆会比较容易。
四、集成运放(12分,两道题) 对于这12芬我觉得是最容易的了,这是第7章的内容,见意大家把书上各个电路的放大公式记下来,然后就没问题了。基本的就4个: 1、反相输入比例运算; 2、同相输入比例运算; 3、积分运算电路; 4、电压比较器(知道什么是参考电压)。这是我认为最基本的4个,其它的可以是他们的结合,还有加入稳压管和二极管的电路需要大家进行分析。
五、用卡诺图化检逻辑函数(4分) 没什么可说的,不会就不要考了。提出一点注意,就是四个角有1的直可以画成一个大圈。
六、对于放大电路的分析(4分) 这个基本上都比较容易,有这样的可能: 1、没有偏置电阻,也就是说Ib=0,没有电流。 2、没有输出电压,可能被电容短路掉。
数字部分 七、组合逻辑电路的分析(4-8分) 这是第三章的内容,主要是知道分析电路的步骤,会设计简单的逻辑电路,不要忘记对逻辑表达式进行画简,要求会写出电路的真值表,基本就没什么问题了。
八、写出ROM阵列逻辑和PLA阵列逻辑的函数表达式(4分) 这个容易,知道概念就成了,没问题的,书上p308和310页。
九、分析时序电路(8分) 这可是数字电路的重头戏,其实也没什么可说的,就是要把那4中基本触发器记下来,特征方程不要忘记(选择题有一道,填空一道,2分),然后知道分析的步骤,一步一步来,就ok了。
对于各个小题的补充: 有几个选择题我已在上边的内容中提到了,就不再重复了。还有几个一定会考的我说一下: 1、555定时器; 2、OCL互补对称电路;
好了基本就这些吧,总共80分的题,要是把握住了,模拟电路数字电路你说难么?
请尊重作者的劳动成果,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
