5239|4
超声波HC-SR04,51都整出了,移植到avr就不行 [复制链接]
产品说明:
一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出。一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离。
#include"iom128v.h"
#include"macros.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define a (PIND&0X10)
long time, flag,S;
void init(void)
TCCR1A=0X00;    //非比较匹配.PWM模式,一般模式
TCCR1B=0X02;
TCNT1H=0;
 TCNT1L=0;
 DDRB|=BIT(4);
 DDRD|=BIT(4);
 PORTD=0;
 DDRD&=~BIT(4);
TIMSK|=BIT(2);
void start(void)
uchar i;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<100;i++)
   asm("nop");
 PORTB=0;
void Conut(void)
 time=TCNT1H*256+TCNT1L;
 TCNT1H=0;
 TCNT1L=0;
 S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
void main(void)
LCD_init();
init();
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
   while(1)
start();
while(!(a==0x10));
SREG|=BIT(7);;//使能定时器1中断
while(a==0x10);
  SREG&=~BIT(7);;
Conut();
#pragma interrupt_handler timer_1:15
void timer_1(void)
flag=1;
啥情况啊!!救命了!!!
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 你现在做出来没有,我现在也写不出来    详情 回复 发表于 2014-8-6 17:13
266
so easy
此帖出自电子竞赛论坛
回复 沙发 7leaves 的帖子
简单的话,指教一下吧
此帖出自电子竞赛论坛
告诉你time=TCNT1H*256+TCNT1L;改过来  time=TCNT1L+TCNT1H*256; 实践是检验真理的唯一标准
此帖出自电子竞赛论坛
你现在做出来没有,我现在也写不出来
此帖出自电子竞赛论坛
