4831|10
5316
453
“挖电源”主题月的获奖者们大家都申请那些TI的片子呀? [复制链接]
这个活动很好!
不知道获奖者们都申请那些片子呀?
楼主说说自己申请的吧  详情 回复 发表于 2011-8-15 21:18
1012
opa4277 4运放精密放大器 opa695 电流反馈2900V/us高速宽带运放
本来想申请VCA系列的VGA,不过太贵了.
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
5316
453
你这2片价格怎么样?
1012
回复 板凳 蓝雨夜 的帖子
10来元左右每片
Arduino 兼容的  maple
5316
453
用这些片子做什么产品呀?
为什么选这2个型号呢?
1012
回复 5楼 蓝雨夜 的帖子
我不是做产品的
opa4277 4运放精密放大器  做有源滤波器 精密ADC前端
opa695 电流反馈2900V/us高速宽带运放  做射频放大器
Arduino 兼容的  maple
5316
453
哦!
请教下为什么选这2个型号呢?
你是比较了那些参数才选它们的?
1012
回复 7楼 蓝雨夜 的帖子
opa4277    ULTRA LOW OFFSET VOLTAGE: 10µV
    ULTRA LOW DRIFT: ±0.1µV/°C
    HIGH OPEN-LOOP GAIN: 134dB
    HIGH COMMON-MODE REJECTION: 140dB
    HIGH POWER SUPPLY REJECTION: 130dB
    LOW BIAS CURRENT: 1nA max
    WIDE SUPPLY RANGE: ±2V to ±18V
    LOW QUIESCENT CURRENT: 800µA/amp
    SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
    REPLACES OP-07, OP-77, OP-177
opa4277是opa277的4运放版,和opa277价格几乎一样,性价比更高
opa695
    GAIN = +2 BANDWIDTH (1400MHz)
    GAIN = +8 BANDWIDTH (450MHz)
    OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.2V
    ULTRA-HIGH SLEW RATE: 4300V/µs
    3RD-ORDER INTERCEPT: > 40dBm (f <50MHz)
    LOW POWER: 129mW
    LOW DISABLED POWER: 0.5mW
    PACKAGES: SO-8, MSOP-8, SOT23-6
Arduino 兼容的  maple
1012
楼主说说自己申请的吧
Arduino 兼容的  maple
5316
453
BQ24071RHLR    BQ27210DRKR
TPS63001DRCR   MSP430AFE253
5316
453
几片电源管理方面的
还有一个新的430
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
