5012|4
1012
MAPLE驱动AD9832 [复制链接]
输出阻抗50欧,未滤波(后面可以根据需要增加外部的滤波)
  1. HardwareSPI spi(1);
    int EN=14;
    double F_MAIN=20000000; //20MHZ
    void command(unsigned int com){
    digitalWrite(EN,LOW);
    spi.send((byte)((com >> 8)&0xFF));
    spi.send((byte)(com & 0xFF));
    digitalWrite(EN,HIGH);
    /* input purpose frequency Unit Hz*/
    unsigned long long toFValue(double fre){
    if(fre>(double)F_MAIN/2){
    SerialUSB.println("Error:Frequency To Large.");
    return 0;
    return (fre/F_MAIN)*0xFFFFFFFF;
    FQ 1 Choose Phase Reg ; 0 Choose Frequency Reg
    void writeReg(unsigned long long Value,unsigned int regNum,byte FQ){
    unsigned int buf=0;
    if(regNum>2){
    SerialUSB.println("Error:Error Frequency Registor.");
    return;
    if(FQ>2){
    SerialUSB.println("Error:Error On Choose Freq Or Phase Registor.");
    return;
    buf= 1<<13;
    buf= buf | (FQ<<11);
    buf= buf | (regNum<<10);
    for(unsigned int i=4;i>0;i--){
    command(buf | ((Value>>((i-1)*8)) & 0xFF) | ((i-1)<<8));
    void initAD9832(){
    //复位AD9832
    command(0xF800);
    //用位选择频率相位寄存器
    command(0xB000);
    //写入频率
    command(0x3088);
    command(0x2188);
    command(0x3288);
    command(0x2300);
    writeReg(toFValue(0),0,0);
    //初始化相位寄存器
    command(0x1800);
    command(0x0900);
    //选择频率寄存器0,相位寄存器0
    command(0x6000);
    //开始输出
    command(0xc000);
    void setup(){
    pinMode(EN,OUTPUT);
    spi.begin(SPI_4_5MHZ, MSBFIRST, 1);
    initAD9832();
    int k=0;
    void loop(){//扫频
    if(k<10000000)k=k+1000;
    else k=1000;
    writeReg(toFValue(k),0,0);
    delay(5);
复制代码
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
我刚刚接触这东东,想问下,arduino的扩展板和传感器扩展板能用在maple上么?  详情 回复 发表于 2011-8-3 16:26
点赞 关注(1)
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
1012
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-7-30 09:59 编辑 ]
输出频率9.5MHZ
输出频率9.5MHZ
输出频率2.3MHZ
输出频率2.3MHZ
输出频率100k
输出频率100k
此帖出自stm32/stm8论坛
Arduino 兼容的  maple
1012
时钟用的是外部 TTL电平 20MHz 0.3ppm精度 1ppm/度 的TCXO
此帖出自stm32/stm8论坛
Arduino 兼容的  maple
此帖出自stm32/stm8论坛
1012
回复 4楼 egomy2010 的帖子
都可以,
不过有些arduino的库由于调用了atmega的寄存器操作要自己移植。
有些库直接调用的arduino的库函数的就不需移植直接用到maple上。
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-8-10 17:53 编辑 ]
此帖出自stm32/stm8论坛
Arduino 兼容的  maple
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
