18069|10
带电拔插为什么瞬间会产生高电压? [复制链接]
请详细分说明一下。谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
xuexi l chunyang老师  详情 回复 发表于 2011-7-6 20:38
点赞 关注(1)
242
回复 楼主 newbuff 的帖子
不是这个领域的, 不敢妄言.
以我个人观点, 是因为接口电路, 包括接口供电电源电路上, 存在蛮多的感性环节. 这样, 接口热拔插的时候, 等于接口处突然断电或上电, 这样必然产生来自旁路电容与其他RC原件的振荡, 产生瞬间高压. 说白了, 振荡形成的.
此帖出自模拟电子论坛
回复 沙发 guguo2010 的帖子
我认为是正解,楼上怎这么谦虚呢
此帖出自模拟电子论坛
141
负载的感性环节才会引发感应高压,而负载的容性环节则导致瞬态冲击电流。
此帖出自模拟电子论坛
308
原来只知道上电和突然断电时有这个现象,原来是这个原理啊
此帖出自模拟电子论坛
41
学到了
此帖出自模拟电子论坛
2130
因为大部分电路输入都要求有PFC一类的电路,这类电路都是感性电路,所以其插拔瞬间会产生高压
此帖出自模拟电子论坛
回复 7楼 leang521 的帖子
那我先插好线,再开电源开关,也是瞬间上电啊,感性依然存在啊,咋就不产生高压呢?
此帖出自模拟电子论坛
2130
原帖由 newbuff 于 2011-7-5 22:57 发表 那我先插好线,再开电源开关,也是瞬间上电啊,感性依然存在啊,咋就不产生高压呢?
高压是掉电瞬间产生的,上电产生高压很少见,一般在容性电路才会有上电高压。
此帖出自模拟电子论坛
78
回复 8楼 newbuff 的帖子
不知是否说的是ac220的带电插拔?是两眼插头?
还是三眼插头?两者有个接地线的差别
“先插好线,是ac220的线,再开电源开关” 对开关电源来讲应该不是瞬间上电,因一个是带电接,后一个是不带电接
期待楼下高手解答,
关注中
此帖出自模拟电子论坛
7219
192
xuexi l chunyang老师
此帖出自模拟电子论坛
