3772|0
arv32 ad转换连续采样模式 [复制链接]
我用avr 32 进行ad采样,采用pa0口,设置为连续采样模式,但是每次采样的时候都只能显示第一次采样的结果,貌似联系的设置都没有效果呀,哪位大虾帮忙看看吧,谢谢哈,代码如下:
void adc0_init(void)
//ADCSR = 0x00;   //disable adc
ADMUX = 0xC0; // 2.56v 片内基准电压 /select adc input 0  默认右对齐
ACSR = 0x80;   // 使能adc可用,不用修改
ADCSRA = 0x86; // ADC使能,自动触发模式使能,触发源由SFIOR确定,中断使能,分频因子为64
SFIOR = 0x00; // 触发源设置为:连续转换模式
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00;  //stop
TCNT0 = 0x01; //set count
OCR0 = 0x02; //set compare //FF
TCCR0 = 0x0D; //start timer 1024分频 CTC比较输出 定时时间:256/(7.3728Mhz/1024)=35.556ms
void adc0_handler(void)
uint addata00,addata01,addata0;
while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)));    //等待转换完成
addata0=((long)(ADCL+ADCH*256)*323)/1024;
Addata0[0]=addata0/1000+0x30;
Addata0[1]=(addata0%1000)/100+0x30;
Addata0[2]='.';
Addata0[3]=((addata0%1000)%100)/10+0x30;
Addata0[4]=((addata0%1000)%100)%10+0x30;
Addata0[5]='V';
主函数中的是:
while(1)
{ADCSRA|= (1 << ADSC);     //开始AD转换
ADCSRA|=BIT(ADIF);
adc0_handler();
然后将其值输出。
希望大家帮忙那个指点下哈,小弟感激不尽!
