4937|12
7815
56
裸片初长成(中级)
如何无线识别无源磁卡 [复制链接]
题目说的不明白,正文说:
那天我的卡给ATM吞了,只得去银行取。
进去后,发现要拿票排队的。
但是我发现当前服务的号码是156,而我却是245,我又看了看,可银行里总共就20人左右。
很明显,有上百号人拿了票走了。
这时我发现一个很弱智的地方:
喇叭里:
请158号....
请159号....
它这么喊下去,天都亮了。
但是转眼想想,它也是没办法的。因为,我能肯定,它是按照顺序来,也就是说,它无法确定当前号码最排前而又在银行大厅里的人是谁?
如果要解决这个问题,能做的事情就是,不断扫描当前所在的人的号码并做记录....
接下来的事情都很容易。
难就难在如何识别这200多张无源磁卡。
我不是很了解磁卡的识别原理。
但我想,可以肯定的是它所带的信息是被动的,就是说它肯定不可能通过什么发送信号通知检测的主机。
而且它的信息通道也是单一的。
我当时身上没带纸没带笔,只拿了一只填表的笔,又拿了一张什么基金的小单子当草稿纸用。
我认为,要识别出无源磁卡(有源的就失去了意义,因为有源的成本太高,而且有源的也不需要这么麻烦了,别人早做好了,用不着我费劲。)
关键在于如何让它“散发”出一组二进制码,假设这银行状况,8位估计就够了。
但是,这组二进制码如何区别每个位呢?
如果是串行,那好办?问题是,无源卡如何“串行”轮流送出8个位,又如何让主机识别到谁是起始位?
起始位好办,但是,串行轮流送,就很困难。
此路不通另走一条路。
如果本身磁卡上的信息就(比如说不同频道送出确切的某一位),那么,主机可以通过轮流扫描8个频道去识别,也是可行的。
但是这样的话,无源的磁卡,假如要如此来,会不会需要不同的磁性材料啊?
那也是很麻烦的事情。
我想,我也许可以去参考当今的磁卡技术,也许里面有我不懂的但是很有潜力往这个方向发展的技术可能。
把这个东西弄出来,它应该还是蛮有意义的。
最重要一点,它可以避免现有的无源磁卡,低成本在未来的物联网RFID中变得毫无意义。
RFID虽然是好,问题是它成本高。
而且这几年提的好多,一直没起来,估计就是成本在作怪。
仔细想想,银行识别排队票号只是一个模型,扩展开去
它也可以完成 RFID在超市中的应用:
一个购物车过去,所有标签都被读取,瞬间完成计费工作。
(现在每个货物成了银行里排队的人么)
此帖出自创意市集论坛
不能记录ID号的能到2米,能记录ID号的只有十几二十公分  详情 回复 发表于 2011-5-12 11:26
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2130
哥们,飘得太高了,落一落
这些东西关键在成本,首先,你是要给每个人发张卡么,这个卡多少钱,你肯定不能来一个人给个卡,指不定谁拿着跑了。那么就要把这个可和银行卡挂钩起来,最好就是一张卡。好,这个问题解决了。然后,你如何进行远程供电,不要说什么稀土检测放射性检测,不靠谱的是,只有无线信号还行。远程供电啊,你要对一个大厅远程无线供电,这个能量,损失有多大,对人体危害有多大。就算你把远程供电的问题解决了。那还得通讯吧,前面说了。最好是一个卡,这样就挂钩了。相当于卡的ID,远程通讯吧ID发出去,距离至少得几十米吧。也就相当于你想几十米范围内的人,设备开放了你的ID。ID懂吧,谁知道你的设备会不会有什么漏洞,有没有被人跟踪,安全啊。当年奔三就因为一个ID搞得安全局都惊动了。你敢么,十几米范围内。不知道是谁,在不断监视着你。你放心啊
此帖出自创意市集论坛
473
其实这个问题应不难解决,如果要解决一个人取N多张排队号的问题,只要把取号的换成指纹取号,也就是说一个指纹在规定多长时间以内只能取一次或者两次这样,现在一个指纹机已经很普遍了,不知道这个方法怎么样
[ 本帖最后由 zjjone1023 于 2011-5-5 13:37 编辑 ]
此帖出自创意市集论坛
2130
不是一个人取很多号,而是取了号等不及走了
我经常遇到
此帖出自创意市集论坛
473
回复 沙发 leang521 的帖子
ID的范围不是很远,通常如果频率是125K的话最多一米左右,ID确实保密性不好,我想以后的卡一定是向CPU卡发展的,就像我们的二代身体证一样
此帖出自创意市集论坛
473
回复 4楼 leang521 的帖子
取过号等不及走了的不会很多吧
此帖出自创意市集论坛
2130
看运气,有时候能碰上很多
此帖出自创意市集论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
你们想得真多
我说的无源,,无源还能有CPU?
一张磁卡,,,或者说我没说明白,就是类似于那种商品的标签,一张破纸,能值多少钱?
如果是IC卡,方案很成熟了,LC收集信号,同时收集能量,
里头有个蓄能电容
此帖出自创意市集论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2130
哈哈,不是我们想的多,而是普通标签纸没有ID记录功能,你不可能知道那个ID丢失了
此帖出自创意市集论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 9楼 leang521 的帖子
那才是我琢磨的地方。
有源的人家都做了几十年,哪还轮到我费劲
此帖出自创意市集论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2130
这个就需要材料学化学高能物理学等多学科交叉研究,电子顶多给人家打个下手
此帖出自创意市集论坛
这个问题很有意思,前段时间我很关注物联网,但是现在方面的技术应用达到了什么水平,还是比较模糊,楼主如果了解的话希望能讲一下
不知道射频技术那种无源的电子标签距离最大可以到多远?
此帖出自创意市集论坛
2130
此帖出自创意市集论坛
