10542|5
前仿真与后仿真结果不同,原因是什么? [复制链接]
前仿真出来的状态机时钟正确的,
而后仿真出来的状态机中,有些状态之间就会有很短时间的其他状态,时间不到系统时钟的十分之一。
上图是后仿真时序,状态3后应该是状态4,但是实际却是状态7 和 6 ,而且时间很短,不到一个时钟周期,这导致了后仿真失败
是什么原因造成的?
另外:状态可以这样写吗?还是必须0 2 4 8 16 这样写?
          st0=8'b00000010,
          st1=8'b00000011,
          st2=8'b00000100,
          st3=8'b00000101,
          st4=8'b00000110,
          st5=8'b00000111,
          st6=8'b00001000,
          st7=8'b00001001,
我程序的其中一个状态是这样的:
st3:     //for reg ale==1
         begin
         ale<=1'b1;
         oe<=1'b0;
         lock<=1'b0;
         tx_send<=1'b0;
         trig_1<=1'b0;
         trig_2<=1'b0;
         trig_3<=1'b0;
         trig_4<=1'b0;
         trig_5<=1'b0;
         trig_6<=1'b0;
         trig_7<=1'b0;
         trig_8<=1'b0;
         trig_9<=1'b0;
         next_state<=st4;
         end
和阻塞性幅值有关系吗?
编译时有条警告:
Warning: Can't find clock settings "clk" in current project -- ignoring clock settings
于是添加时钟约束
如附件图
重新编译后结果如下:Critical Warning: Timing requirements were not met
请问这个问题该怎么解决呢?
平时只有自己弄这个,找不到讨论的人,
请高手帮我看看
非常感谢
Hi
[ 本帖最后由 shumin748646 于 2011-4-29 11:36 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
同意:   wstt的观点!  详情 回复 发表于 2011-4-29 08:06
回复 楼主 shumin748646 的帖子
我使用quartus做的仿真。。。。。。。。。请高手帮忙分析一下原因
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5015
裸片初长成(初级)
你写独热码或者正常累加的编码是不影响的,quartus会全都转换成独热码。其实即使出现不对的状态未必是有问题的,这要看你的输出逻辑
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5015
裸片初长成(初级)
前仿真一般是功能仿真,仿真的条件是理想的;后仿真就基本上是实际的情况,稍有抖动什么的,也是正常的,可能存在竞争冒险之类的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
同意:
  wstt的观点!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
回复 4楼 wstt 的帖子
非常感谢,那么该怎么消除竞争冒险?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
