4669|5
77
求救:fe425的ESP430模块可不可以测量不同频率电压信号的有效值? [复制链接]
好象在ESP430模块启动前要设置一个基准频率,比如说采集的电网频率为50Hz左右,那就设置为50hz,现在问题是我采样的频率在30-400Hz之间,咋办?另外就是esp430模块的中断频率是如何设置的?
大神们有ESP430的资料吗求发邮箱1197045649@qq.com  详情 回复 发表于 2012-5-11 15:58
67
这个频率范围测量不了。也不太清楚“中断频率是如何设置”想表达一个怎么样意思。
好像40~60Hz还是可以测量的,记不清了
范围太大了肯定不行,ESP430毕竟不是测量频率的模块
51
也就是我要算任意频率信号的有效值(30-400Hz),只有通过采样然后死算了?“中断频率是如何设置”想表达一个的意思是ESP430模块算一次要花多长时间?
非也非也,可以在前面加个比较器,接入TIMER的捕获管脚;或者利用内部的比较器,触发中断,通过计时器计时
中断时间好像是累计到一定次数就中断了,由主频和分频决定,可以调整,好像是秒的数量级(没深入研究过,见笑了)
求资料
