5630|7
请问怎么定义位变量???? [复制链接]
注意位变量也可以直接和其他成员变量声明在一起的。 如: struct { unsigned int  member; unsigned char P2IFG_0 : 1; unsigned char P2IFG_1 : 1; unsigned char P2IFG_2 : 1; unsigned char P2IFG_3 : 1; unsigned char P2IFG_4 : 1; unsigned char P2IFG_5 : 1; unsigned char P2IFG_6 : 1; unsigned char P2IFG_7 : 1; } Somethign;  详情 回复 发表于 2006-9-16 10:47
好像是不能使用位变量的
可以用结构体来表示
struct
} P2IFG_bit;
77
P2IFG_bit  可以定义在绝对地址吗?
79
呵呵,好象有些所问非所答了!
81
斑竹不是回答了吗?
82
此问题不应回复,否则有误导之嫌。
65
如:
struct
} Somethign;
