3619|2
5310
453
AVR要复活之入门1-IO口的控制 [复制链接]
编译环境CVAVR
1.IO口的控制
Project : M8
Version : 1.0
Date    : 2006-5-5
Author  : WCJ
Company :
Comments:AVR(ATMEGA8) 入门学习板
//               本章简介
一,学习目的:AVR的IO口读写操作
二,基础知识:AVR采用3个8位寄存器控制I/O端口
        方向寄存器:DDRx     (可读写)
        数据寄存器:PORTx    (可读写)
        输入引脚寄存器:PINx (只读)
        * SFIOR寄存器中的上拉屏蔽位PUD为"1",则会屏蔽掉所有端口引脚中的内部上拉电阻
三,实验任务:
        1:PD3读取高,低电平(PC串口第4脚),使接在PB1脚上LED(D2 0C1A) (低电平亮,高电平暗)
四,注意事项:
        PC串口是RS232电平,所以通过板子上的MAX232进行电平转换
        将JP2上的PB1跳针短路,将PORTB.1连接到D2的阴极
        将JP3上的PD3跳针短路,PD3读取串口RTS脚(4)电平,通过程序控制D2
#include //包含ATMEGA8L的寄存器定义,和中断向量表
#include //CVAVR 自带的延时函数
void main(void)
unsigned char i,j;
PORTB|=0x02;//输出为1;
DDRB|=0x02;//PORTB.1为输出方式;
或者
PORTB=0b00000010;//输出为1;
DDRB=0b00000010;//PORTB.1为输出方式;
或者
PORTB.1=1;//输出为1;
DDRB.1=1;//PORTB.1为输出方式;
PORTD.3=1;//输入上拉;
DDRD.3=0;//PORTD.3为输入方式;
while (1)
//          if(PIND.3==0)//读取管脚状态
//                  PORTB.1=0;//D2亮
//          else
//                  PORTB.1=1;//D2暗
    for(i=1;i<10;i++)
        for(j=5;j<100;j++)
        PORTB.1=0;delay_ms(i);
        PORTB.1=1;delay_ms(i);
[ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2011-4-12 07:59 编辑 ]
顶一下  详情 回复 发表于 2011-8-27 13:30
3836
赞一个
顶一下
