3273|0
846
Peregrine手机射频开关适用于双模WCDMA手机设计 [复制链接]
Peregrine半导体公司日前展出PE42671 SP7T移动手机开关,这种新产品采用该公司整合了增强的HaRP技术的新一代UltraCMOS工艺,是之前推出的SP6T和SP7T射频产品的补充。新产品可达到下一代双模式WCDMA移动电话的设计要求。
PE42671是符合第三代合作伙伴计划(3GPP) IMD标准的单片SP7T产品,满足双频WCDMA和GSM的要求。此外,此开关还提供灵活的通信路径组合:两个适用于GSM/PCS/EDGE的发射端口,两个适用于WCDMA或作为接收端口的发射/接收端口,以及三个对称的接收端口。
该公司表示,PE42671是高度整合的解决方案,透过减少天线开关模块(ASM)中的总组件数,可减少多达6个组件和13个封装打线端口,借此可简化射频设计并降低其成本。PE42671还具有谐波性能较优秀的(2fo=-88dBc和3fo=-80dBc)68dBm三阶截取点、1.5kV ESD、2.75V的操作电压。
此款产品的其它特色包括:发射和接收隔离(+47dB,900MHz和+40dB,1900MHz);41dBm的P1dB压缩点;900MHz时0.65dB的插入损耗。片上CMOS译码逻辑方便1.8V和2.75V的三针CMOS控制输入,而不带隔直流电容器和片上SAW滤波器过压保护组件则可确保方便整合。
此帖出自无线连接论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
