6970|3
83
请问:这个(void *) &PieVectTableInit;是什么语法结构?(void *) 到底什么意思? [复制链接]
void InitPieVectTable(void)
        int16        i;
        Uint32 *Source = (void *) &PieVectTableInit;  //这是怎么指向的,能否说明一下?谢谢。
        Uint32 *Dest = (void *) &PieVectTable;          //
        EALLOW;
        for(i=0; i < 128; i++)
                *Dest++ = *Source++;
        EDIS;
        // Enable the PIE Vector Table
        PieCtrl.PIECRTL.bit.ENPIE = 1;
应该不是定义函数,是指针定义。 我没记错的话,(void *)0x90000000就是把指针指向0x90000000, 但是和常见的(int *)等等相比,使用(void *)没有给出指针类型。  详情 回复 发表于 2007-3-30 10:11
(void *)应该是不明确指定究竟是什么类型的指针,只是把指针地址告诉指针变量
void哪这不是函数定义的方式吗?
这条指令是否说将PieVectTableInit的地址指向Source变量指针呢?还是定义了一个函数呀,谢谢
75
应该不是定义函数,是指针定义。
