4470|1
57
2407的can模块是不是只是一个控制器,他能直接接到can总线上吗 [复制链接]
不清楚2407,但是对于一般的can应用,都是can 控制器+can收发器,恐怕没有把can控制器和can收发器作在一起的,一般在工业应用中,can controller 和 can transceiver 之间要加入光偶实现光电隔离,如果把控制器和收发器作在一起,就没法实现光电隔离了。
2407的CAN是一个比较独立的CAN控制器 但是只能作为接收或者发送,当然除非你自己做闭环但那没什么意思.   详情 回复 发表于 2006-12-15 05:40
64
