2627|0
1564
禁止发言
可视电话解决方案:Unified Video Advantage [复制链接]
来源: eNet硅谷动力
Unified Video Advantage为Cisco Unified IP电话用户的通信体验添加了视频功能。借助Cisco Unified Video Advantage,可视电话目前已变成与普通电话呼叫一样简单。
  思科统一通信系统由语音和IP通信产品及应用组成,使机构能更高效地通信—帮助它们简化业务流程、立即获得适当的人员和资源的支持,并提高利润。思科统一通信系列是思科商业通信解决方案的一个重要组件,思科商业通信解决方案是一个集成解决方案,适用于各种规模的企业,它包括网络基础设施、安全和网络管理产品、无线连接、生命周期服务方式,灵活的部署和外包管理选择、最终用户和合作伙伴融资服务包,以及第三方通信应用。
  互动面对面通信
  Cisco Unified Video Advantage为Cisco Unified IP电话(7940、7960和 7970系列,以及Cisco IP Communicator软电话应用)提供了可视电话功能。它是一种可视电话解决方案,由Cisco Unified Video Advantage软件和Cisco VT Camera II(一种可视电话USB摄像头)组成。用户可利用熟悉的电话界面,从其Cisco Unified IP电话拨打电话,带视频的呼叫即在其PC上显示,无需额外按键或鼠标点击。
  在Cisco Unified CallManager上注册后,支持Cisco Unified Video Advantage的电话即拥有了全功能IP可视电话的特性和功能。系统管理员可以像配置其它Cisco Unified IP电话一样,配置采用Cisco Unified Video Advantage的Cisco Unified IP电话,从而极大地简化了部署和管理。现在,企业客户即拥有了一个经济有效、便于扩展、可视互动的IP通信解决方案。
  重要特性和优势
  Cisco Unified Video Advantage独特之处在于,可视电话呼叫就像普通电话呼叫一样。呼叫转移、转接、会议和保持等特性目前都拥有了视频功能,这些特性都是通过IP电话启动的。IP电话和IP可视电话能通过统一的拨号计划和一个通用目录,在单一思科统一通信基础设施上提供给每一位员工。
  Cisco Unified Video Advantage中的视频编译码器和带宽选择完全由Cisco Unified CallManager 或Cisco Unified CallManager Express控制,因此,不要求用户了解视频功能或设置,他们也不必具备使用经验。用户无需预先确定呼叫的另一端是可视终端还是普通电话。无论呼叫是纯音频,还是音频和视频混合,呼叫完成速率都可得以提高,从而提高生产率。
  在桌面上实现面对面通信提高了生产率和通信质量,简化了业务决策制订,并改进了团队合作。通过减少对人员实际参加会议的要求, Cisco Unified Video Advantage使公司节省了与实际去往会议相关的出行开支和时间。Cisco Unified Video Advantage的设计宗旨在于提供通信增强模式,并同时保护现有电话投资。
  优化企业通信
  Cisco Unified Video Advantage拥有适用于当今实际IP通信的最新技术和增强特性。因此,企业可以充分利用其IP网络,使企业中的每位员工都可获得企业级的语音和视频功能。它是一个动态解决方案,可以随着新系统功能的推出而不断扩展。
  Cisco Unified Video Advantage特性
  Cisco Unified Video Advantage设计直观、便于使用,可方便地提供以下特性:
  电话关联选择——用户可以选择将Cisco Unified Video Advantage可视呼叫与Cisco Unified IP电话或Cisco IP Communicator相关联。
  摄像头开关——用户只需关闭摄像头即可选择浏览输入视频。
  视频检查——用户可以在拨打或接听呼叫前,先检查其视频。
  在音频静音的同时提供视频静音——当用户选择电话音频静音时,视频也会自动静音,直至音频恢复。
  方便地控制视频——可从视频窗口方便地管理控制台、视频窗口选项和视频窗口位置。
  视频信号显示——以图形显示输入和输出视频的信号质量。
  连接和状态显示——以图形显示到相关电话设备和摄像头的连接的状态和可用性,包括已静音的呼叫和“无可用视频”。
视频特性
  支持的USB Web摄像头为Cisco VT Camera和Cisco VT Camera II (Cisco Unified Video Advantage 2.0和更高版本)
  H.263视频编译码器——128 kbps到1.5 Mbps位速率
  支持的视频格式 (最高30帧/秒)包括352x288、320x240、176x144和160x120
  可与经认证的IP可视电话合作伙伴的大多数第三方H.323视频终端互操作
  计算机最低要求
  Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4) 或Windows XP Professional (Service Pack 2)
  兼容Pentium P4 1.5 GHz或更高版本的处理器 (需支持流SIMD扩展);建议使用2.4 GHz或更高产品
  至少256 MB RAM ,建议使用 512 MB RAM或更高内存
  100 MB空闲磁盘空间
  支持视频的显卡,屏幕分辨率800x600x16位,建议使用1024x768x16位或更高分辨率
  USB 1.1或2.0
  与Cisco IP Communicator共用时的最低计算机要求
  兼容Pentium P4 2.4 GHz 或更高版本的处理器 (需支持流SIMD扩展);建议使用P4 2.8 GHz或更高产品
  至少256 MB,建议使用512 MB RAM或更高内存
  200 MB空闲磁盘空间
  USB 1.1 或 2.0
  最低系统要求
  Cisco Unified CallManager 4.0(1) Service Release 2
  当将Cisco Unified Video Advantage与Cisco IP Communicator一起使用时,要求使用 Cisco Unified CallManager 4.1(3) Service Release 1
  Cisco Unified CallManager Express 4.0
  配备Cisco Unified Video Advantage的 PC,连接到支持视频的Cisco Unified IP电话的接入端口,IP电话设备如下:
  Cisco Unified IP电话7940系列版本6.4(4)—SCCP负载
  Cisco Unified IP 电话7960系列版本6.0(4) —SCCP负载
  Cisco Unified IP 电话7970系列版本6.0(2) —SCCP负载
  当将Cisco Unified Video Advantage与Cisco IP Communicator一起使用时,要求使用 Cisco IP Communicator 2.0
  Cisco VT Camera II产品规格
  通过所包括的Cisco VT Camera II,可增强通信功能,简化安装,降低相关管理要求。
  640 x 480 VGA检测器,提高了视频质量
  固定聚焦
  USB (通用串行总线) 2.0兼容接口,配备6英尺电缆
  包含隐私保护功能
  安装灵活性,摄像头可以安装在平板显示器,也可放于平面上
  符合RoHS
  思科统一通信服务和支持
  思科系统公司及其合作伙伴利用思科生命周期服务方式,提供了广泛的端到端服务产品系列,来支持思科统一通信系统。这些服务采用了先进成熟的部署、运行和优化IP通信解决方案的方法。例如,前期规划和设计服务可帮助您符合要求严格的部署日程安排,并最大限度地降低对网络的干扰。运行服务则可通过专家技术支持,有效降低通信中断的风险。而优化服务能提高解决方案性能,以实现出色运行。思科及其合作伙伴提供了系统级服务和支持方式,来帮助您创建和维护永续、融合的网络,以满足您的业务需求。
此帖出自RF/无线论坛
