5151|6
79
STR912的PHYSTE100P能用DM9161A替换吗? [复制链接]
                                 STR912 的PHY STE100P能用DM9161A替换吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
关于DM9161A在抄表终端-集中器上的应用问题 从2009年国家电网提出大力建设智能电网之后,至2011年,普通电能表和终端给各电力企业带来了巨大的商机。因本身业务是跟国企打交道,不论是行业的特殊性,还是2011年原材料的不断上涨,以及人工成本不断攀升,相当一部分企业在巨大浪潮中被淘汰。 而少数企业因开发时间短,较多的参考方案厂商提供的方案,而忽略了一些周围器件的兼容性,以及特殊性,错误的使用了参考设计,导致批量生产出现较高的不良品。因此本文,简单的介绍了国网集中器带ethernet功能的方案,错误的使用了ATMEL公司的电路,希望能给各位工程师带来帮助。 在国网的集中器标准中,在上行传输方面,列举了几种传输方式:233M专线,载波,RS485,ethernet,公用电话线,无线GPRS/CDMA等等。在初期,各种方式都有被厂家应用(像三星电子,林洋电子,科陆,浩宁达等),而在部分中标地区试用后,有些传输方式受地理气候,以及信号干扰等影响,抄表的数据很不稳定。后发展到国网集中器标配ethernet。 在众多厂家使用的ATMEL公司的AT91SAM9260核心板,其中官方提供的标准电路,ethernet主要是推荐DAVICOM的10/100M自适应的PHY-DM9161AEP。DM9161AEP是台湾联杰国际在很早出厂的一款PHY芯片,因其DM9000等广受工程师的亲睐,所以即使在当今拼价的时代,DM9161A仍以中等价位,高性能的优势,被工程师沿用。但是在应用过程中,DM9161AEP是放在集中器的底板上,滤波器-FC1680放在载波模块上,而国家电网在其规范设计中,明确的把网络变压器的CT接到了3.3V电压,ATMEL公司索性把DM9161AEP的PIN1,2,9的输出外接了电源。正因此错误的设计,导致众多的厂家在批量生产的过程中,出现部分板子网络不能通信。 解决方案: 1.按照DAVICOM原厂提供的标准设计,将DM9161AEP的输出电压正常的给网络变压器供电,如果载波模块上无法更改,可以选用在底板上多加一个网络变压器,相当于在载波模块上的变压器被当导线使用。 2.或者将载波模块上的3.3V的三端稳压IC,换成2.5V的输出的电压。这样也能解决问题。 3.如果按照第二种方法,后续换成低成本的DM9161CEP,就需要再更改一次。 如果有工程师有疑问,可以联络我。ic114114@163.com   张先生   18930070235 转载请注明出处。  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:28
77
                                 我用了DM9161AEP,三个指示灯亮,应该连接正常,用JLINK调试,可以收到数据,但是好像数据发不出去,测了CRS信号,没有输出,RXD[0.3]和RX_EN都有输出,是不是STR912用不了DM9161AEP啊,希望用成功的人能告诉一下
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 奥,说错了,是TXD[0.3],和TX_EN都有输出
此帖出自stm32/stm8论坛
92
当然可以
                                 再仔细看看手册。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 肯定是可以的
此帖出自stm32/stm8论坛
关于DM9161A的问题
楼主,你好。一般网络芯片,不同的厂家的,是不能PIN TO PIN兼容。
此帖出自stm32/stm8论坛
提供以太网的解决方案,协助
解决方案:
转载请注明出处。
此帖出自stm32/stm8论坛
提供以太网的解决方案,协助
