38152|57
65
做了几个项目发现STM32很容易烧成电源短路!! [复制链接]
                                 做了几个项目发现 STM32 很容易烧成电源短路!!  不知道为什么现在在调试 STM32F103ZET6 结果才焊好的板用了几天! 今天 STM32 又烧成电源短路了!!不知道大家有没有遇到过这样的 问题!!
此帖出自stm32/stm8论坛
我在使用上   也遇到过,还不知道  我们的设计哪里有缺陷导致的,暂时没有申请剖片   详情 回复 发表于 2021-9-13 16:13
                                 哈哈,你把220V加到单片机上,不烧才怪,
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 LZ是把220V加到单片机上?!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 正常使用下觉得STM32挺皮实。论坛上也很少听说STM32 容易烧成电源短路,LZ还是自己多找找原因
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 楼主肯定是违规使用了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我也遇到了一次,原因还没找出来
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 STM32还好吧,应该不是芯片本身的问题,是操作有误吧
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我用的也出现 可能是IO 电流太大所致
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主的问题我也碰到过,不小心电烙铁把一坨融熔的焊锡滴到电路板上:(
用坏肯定是没有按照规定的误打误撞,不过我估计楼主的疑问和我一样:为啥把芯片烧坏之后的表现出来的是电源端的短路呢?而不是那个被大电流或高电压击打的IO口坏了(当然整个芯片泡汤也算正常)。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 同样郁闷过!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
64
用坏肯定是没有按照规定的误打误撞,不过我估计楼主的疑问和我一样:为啥把芯片烧坏之后的表现出来的是电源端的短路呢?而不是那个被大电流或 ...
芯片内部也像PCB一样是多层的结构,一般的集成电路至少有十几层,多的能够达到几十层;但是层与层之间的距离比PCB上的层间距要小得多,芯片的线径越小,层间距也越小;当大电压从I/O口引入时,进入的大电流不但可以把这个I/O口相连的电路打坏,这个大电压还很有可能击穿层间的绝缘,造成层间短路;如果层与层之间的绝缘被破坏了,芯片的电源和地线短路也就不奇怪了。
上述分析不是凭空想象,而是我们解剖客户送来的坏芯片所看到的情形。
此帖出自stm32/stm8论坛
学习了  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:04
看起来很有道理。  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:40
87
                                 的确,大电压会击穿层间绝缘,造成短路的
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 呵,呵,我们公司的一个供应商用做的STM32 做的电机驱动器就经常出现这种情况。
此帖出自stm32/stm8论坛
I/O隔离以及工作异常时的保护没有考虑过甚至没有此类措施的装置还谈不上是个产品  详情 回复 发表于 2016-10-31 13:15
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
82
                                 这种情况我也遇到过,而且还不止烧坏一片。所以现在用STM32我都有点怕怕的。
此帖出自stm32/stm8论坛
cy757 发表于 2010-9-10 09:32
摔跤不怕,就怕每次在一个地方摔跤。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
                                 我也坏过片,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
75
芯片内部也像PCB一样是多层的结构,一般的集成电路至少有十几层,多的能够达到几十层;但是层与层之间的距离比PCB上的层间距要小得多,芯片的线径越小,层间距也越小;当大电压从I/O口引入时,进入的大电流不但可 ...
楼主不厚道,明明知道,还要隐瞒。说人家违规使用。
此帖出自stm32/stm8论坛
这种问题任何IC都有的。
我所知的另一家知名大厂的8位机,就因生产不注意,而导致不良品较多。现象同样是电源对地短路。
这个大厂的8位机同样是以品质著称的,呵呵。
版主已经是太厚道了,以至有些“另类”了。也足见ST对自己产品是很自信的。
君知否某代理,当年对LXXxxx系列芯片的bug,强词夺理,打死不认呢。当时记得该芯片普遍不良到2~4%的地步,而且肯定不是生产上的问题导致的。呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
91
                                 是不是5V和3V系统混合啊?有些信号线的上拉到5V上面,上拉电阻阻值太小,IO口的输入电流太大,IO上加的电压大于3.3V也会造成烧毁。
此帖出自stm32/stm8论坛
