7572|15
stm8L152c6芯片直接驱动了一片液晶 [复制链接]
大家你好 !
能帮忙解答个问题吗?我现在用stm8l152c6芯片驱动了一个液晶屏。在调试过程中遇到了一个问题,只有重新上电液晶屏才能正常工作,按复位键不起作用!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢大家提供帮助!首次发帖,有点生。请见谅!  详情 回复 发表于 2010-8-6 14:31
                                 能帮忙解答个问题吗?我现在用stm8l152c6芯片驱动了一个液晶屏。在调试过程中遇到了一个问题,只有重新上电,液晶屏才能正常工作,按复位键后液晶屏不工作!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 等待高手指点!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 请问你的复位键能够复位液晶屏吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 NRST 能复位整个程序的,也就是说程序重新运行。我在屏显计数的同让一个LED闪烁,闪烁一下LCD上的数字加1。按复位键后led正常闪烁,但是液晶屏不亮了!谢谢回答
此帖出自stm32/stm8论坛
86
                                 我用的六位的液晶屏     型号:EDS826
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 问题解决了   改用外部电源就行了!  以后遇见这问题可以参考一下
此帖出自stm32/stm8论坛
88
zhangyong1818 发表于 2010-8-5 18:10
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 stm8l152c6的段码LCD,可以使用内部电压(根据Vdd和内部升压电路),也可以使用外部电压(通过Vlcd引脚)
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 码段的LCD! 简单啦。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
原来是这样设置的LCD_Init(LCD_Prescaler_128, LCD_Divider_31, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_Internal);
后来改为:
LCD_Init(LCD_Prescaler_128, LCD_Divider_31, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_External);
新手上路多指教 ,呵呵 谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 楼主的思维跳跃性太大,省略了关键的信息,更改了LCD的供电方式,却让人理解为更改了系统的供电方式,
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 顶一下
此帖出自stm32/stm8论坛
后来改为:
LCD_Init(LCD_Prescaler_128, LCD_Divider_31, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3,  ...
使用 LCD_VoltageSource_Internal也是可以正常工作的,此时Vlcd引脚应该接1uF左右的电容,而不应该外接电源。
可以参考ST的评估板,STM8L1526-EVAL:
http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=120#User%20manual%20demonstration%20boardmdt
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 如果STM8L152的 Vlcd引脚外接电源(比如3.0V或者3.3V),在软件上就应该使用 LCD_VoltageSource_External方式
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
