2869|0
89
红外解码 LPC214X [复制链接]
在一个教程里看到了如下的红外代码结构   不解的是表示0 的1.125ms的周期是如何换算成 0x109c0的?  表示1 的2.25ms的周期是如何换算成 0x109c0的?这个和系统时钟有关系么? 请高手赐教! 谢谢!
以脉宽为0.565ms,间隔0.56ms, 周期为1.125ms的组合表示二进制“0”;
以脉宽为0.565ms,间隔1.685ms, 周期为2.25ms的组合表示二进制“1”;
#define Fosc  12000000;   //晶振时钟
#define Fcclk  (Fosc*5);    //系统时钟
#define Fcco  (Fcclk*4);
#define Fpclk  (Fcclk/4)*4;
struct NUMBER
  unsigned int Offset;
  unsigned int Timer;
struct NUMBER number0 = {0x1000, 0x109c0};    //1.125ms表示0,    0x1000为偏移量
struct NUMBER number1 = {0x1000, 0x20e00};    //2.25ms表示1
struct NUMBER numbers = {0x1000, 0xc6190};   //13.5ms表示码头
if(T>(numbers.Timer - numbers.Offset) && T<(numbers.Timer + numbers.Offset))   解码位为引导码
if(T>(number0.Timer - number0.Offset) && T<(number0.Timer + number0.Offset))   解码位为0
if(T>(number1.Timer - number1.Offset) && T<(number1.Timer + number1.Offset))   解码位为1
此帖出自单片机论坛
