10616|3
89
65nm工艺及其设备 [复制链接]
1 引言
65nm工艺及其设备是2006年全球半导体产业热门话题之一[12]。全球半导体市场"霸主"英特尔于2005年底,2006年初采用65nm工艺量产处理器,比国际半导体技术蓝图ITRS 2003要求2007年实现65nm工艺的规划整整提前了1年。英特尔已推出用于高性能处理器的标准65nm工艺,P1264,还推出用于超低功耗网络处理器和笔记本电脑芯片组的新型65nm工艺P1265,采用P1264工艺所产生的漏电流为0.1nA/μm,比P12641000倍。P1264已于2005年底量产,P1265将于2007年量产。英特尔将集中大量财力、人力量产65nm芯片,20054月英特尔原CEO贝瑞特在以色列开展业务活动30周年庆典上指出:"英特尔将投入大量资金(约50亿美元),用于升级到65nm生产工艺。"20056月英特尔新上任CEO欧得宁声称:"要在5φ300nm晶圆厂导入65nm工艺,这样可比现有90nm工艺于节约相关成本20亿美元。"英特尔量产65nm芯片的做法是提升现有晶圆厂的工艺水平,将90nm工艺设备换成65nm工艺的相应设备,这样其支出仅相当于建一座全新65nm厂房及设备的1/3。英特尔还宣布要增大65nm处理器的发货量,在2006年内将超过90nm处理器收发货量,最终达总处理器发货量的80%以上。
全球半导体产业领域内,能单独在自家的65nm芯片电子厂商恐怕只有屈指可数的一二家,如全球半导体市场的"老大"英特尔和"老三"TI,大多数IC厂商只能望而却步,如英飞凌董事长CEO Wolfgang Ziebart明确表态,不会兴建90nm以上的产能,而是要向轻晶圆策略转变,这表明英飞凌目前无意向自己的65nm投资生产线,而是与其他IC厂商联合研发65nm工艺和芯片,如由英飞凌与飞利浦、ST微电子组成的Grolles 2联盟共同研发56nm工艺;英飞凌与特许签订65nm逻辑集成电路代工协议;英飞凌与IBM、特许和三星达成联合开发65/45nm技术项目等。因此,大多数IC厂商只能与英飞凌一样走联合开发和量产65nm芯片之路,如以富士通、NEC电子、瑞萨、东芝为核心的日本11家主要半导体厂商组成的半导体前沿技术研发协会(Selete)联合研发65nm工艺;台积电、飞利浦与ST微电子联合开发65nm技术;IBMAMD携手研发65nm工艺;台积电、ARMArtisa、国丰和Synopsys五方联合开发65nm芯片;以及赛员思与台联电、东芝合作开发65nm FPGA[3]。由此看来65nm工艺将成为IC制造业的分界线,它可能会引发一场全球半导体产业重大兼并或整合。
2 光刻工艺与193nm ArF/浸入式光刻机
关于90/65/45nm光刻工艺制程路线,业内大多数人士认为,采用193nm ArF Stepper(准分子激光扫描分步投影光刻机)完成90nm光刻工艺;采用157nmF2光刻机完成65nm光刻工艺;采用13.4nmEUV光刻机完成65nm光刻工艺。如英特尔光刻工艺原制程路线为:2003年采用193nm ArF光刻机解决90nm光刻工艺;2005年采用157nmF2光刻机解决65nm光刻工艺;2007年采用EUV光刻机解决45nm光刻工艺。可是,20035月英特尔重新调整光刻工艺制程路线,放弃157nmF2光刻,试图扩展193nmArF光刻技术,以用于65/45nm光刻工艺,并希望193nmArF光刻机是干法。因此完成65nm光刻工艺有两条途径:一是采用193nmArF光刻机;二是采用193nm侵入式光刻机。前者是英特尔,倡导和积极使用方。提高193nmArF光刻机分辨率的主要方法是:(1)增大光学透镜的数值孔径NANA0.850.90;(1)增强"光学光刻的穿前工程"[45]主要包括0PC(光学邻近校正)和PSM(相位移掩模版)等。OPC用来补偿由于邻近效应而引入的不希望得到的版图变形。虽然传统的OPC设计考虑了设计优化和工艺变动规则,但是它建立在最差的情况下,会导致非常差的模拟结果。使得实现设计目标变得非常困难。为此,OPC设计要采用可制造性设计(DFM)。并要求以光刻/分辨率增强技术(RET)为核心的DFM与以良率/工艺为核心的DFM相结合,形成一个完整的DFM,以强化从设计到晶圆的流程,这要求芯片设计师、EDA工具制造者,OPC设计师,光刻机供应商和掩模版供应商共同努力和紧密合作。目前OPC已由基于规则的校正演变为基于模型的校正。建立65nmOPC模型仅需6周时间,计算工作量可能需150CPU[67],采用193nm ArF光刻机完成65nm光刻机所要求的光刻波前工程要比采用193nm侵入式光刻机复杂。据称一套65nm光刻机掩模版的费用高达500600万美元,如些昂贵的价格也只有财大气粗的英特尔能够承担。
采用193nm侵入式光刻机完成65nm光刻工艺的响应者是IBM、台积电和比利时微电子中心,台积电和IMEC分别于2005年采用ASML Twin ScanAT1250i193nm侵入式光刻机(NA 0.85)用于65nm光刻工艺。193nm侵入式光刻机与193nm光刻机相比,前者用水替代空气相当于193nm波长缩短到134nm,提高其分辨率。为了进一步提高193nm侵入光刻机分辨率,有两种办法:(1)增大NA使NA≥1.0,如2005年夏美国半导体芯片制造技术研究与开发联合体Sematech和英国Exitech公司联合推出全球首款NA1.3193nm侵入式光刻机,用于65/45nm光刻工艺。世界三大光刻机制造商ASML、尼康和佳能都将在20062007年推出NA≥1.2193nm侵入式光刻机[8];(2)研发高折射率的侵入液体。2004年底日本东京JSP公司利用193nm侵入式光刻机技术和基于其Solonx高折射率解决方案成功推出折射为1.64的侵入液体,并用于32nm光刻工艺。20053JSR又研发出折射率为1.664的侵入液体,这两当于把193nm波长缩短到116nm;如果把侵入液体的折射率提高至1.8,则相当于把193nm波长缩短到107nm,大大提高了其分辨率[9]
3 超浅结工艺与中电流/高电流离子注入机
65nm工艺要求离子注入后的超浅结深为15nm。目前离子注入机为高电流低能量,很难在低能量和高生产率前提下实现超浅结工艺。为此,必须对高电流离子注入机进行重新设计。经研究发现,采用较高分子量掺杂材料(如B10H14B18H22)替代B进行等效离子掺杂,既可以避免现有离子注入机结构和设计的变更,又可以达到超浅结工艺的目的,采用等效离子掺杂(DP型掺杂)可使中电流离子注入机的离子来电流和掺杂能量提高1020倍,同时还可减轻隧道效应和同时对掺杂表面进行无定型化处理[10]。现有3种新型离子注入机都可满足等效离子掺杂,如宽带式离子束1D机械扫描(VSEA VIISta80);斑点式离子束2D机械扫描(AMAT.Quan5wm×);扫描斑点式离子束1D机械扫描(Nissin Exceed)。Exceed的中电流离子注入机是一种新型多功能离子注入机(MPI),采用等效离子掺杂时,等效离子注入能量范围为100750eVφ300mm晶圆的倾斜角度0°±60°时,离子注入角度变化范围都在0.11°以内,注入速度大于375晶圆/h,有人对较高分子量掺杂材料高电流(14mA)等效离子掺杂进行深入研究,认为等效离子掺杂不仅可采用中电流离子注入机,还可扩大到等效低能量、高电流离子注入。
4 铜互连工艺与PVD/ALD设备
铜互连工艺通常采用双嵌入式工艺,上下层铜导线之间通过微通孔(Via)互相连接。双嵌入式工艺中,首先要沉积一层电介质,然后二次光刻和蚀刻在电介质层中蚀刻出微通孔和铜导线沟槽结构。为了防止铜的快速扩散,必须紧接沉积一层铜阻挡层,最后,沉积一层铜种子层。目前阻挡层/种子层的沉积主要采用PVD(物理气相沉积)设备。PVD设备含有3种工艺腔:(1)预清腔,用氩气溅射和反应溅射方法清除前制程的残余;(2)阻挡层沉积腔,沉积氮化钽和钽作为阻挡层;(3)种子层沉积腔,沉积铜。阻挡层沉积腔运用DDEF(氮化钽沉积+钽沉积+刻蚀+再覆盖)的工艺,而微通孔的沟槽(Trench)表面覆盖氮化钽和钽的组合层,以阻挡铜向电介质层扩散。目前阻挡层沉积腔在磁体设计上有两个改进:(1)使用LDR Magnet(低沉积速率磁铁)来控制钽和氮化钽的沉积速率在0.51.5nm/s;(2)使用可控制电磁体作为腔壁磁体,在沉积和蚀刻时分别控制腔内磁场和点浆分布[11]。对于65nm工艺,阻挡层占了铜内连接导线的模截面积的一小部分,严重影响了铜导线的有效阻值。解决办法是采用更薄的阻挡层,最好采用ALD(原子层沉积)设备[12]PVD形成的氮化钽是TaN0.5,其电阻率小于200μΩ·cmALD形成以氮化钽才能真正的TaN,因为它具有高含氮量和无定型结构。
5 CMP工艺与低应力CMP设备
铜互连,低k绝缘层和CMP已成为90/65nm工艺的标准制程[1316]65nm CMP工艺要求采用低应力CMP设备,以减小对低k绝缘层的破坏,提高晶圆表面平整度和降低晶圆表面的凹坑和侵蚀。应用材料公司认为,65nm工艺最合适的压力约为8.273kPa。日本Seleta认为,对于k1.81.6的低k绝缘层,最佳压力为10kPa的多种新型低应力CMP设备,如:(1)应用材料推出Reflexion LK CMP设备,压力≤6.894kPa,并采用多区抛光头;(2)应用材料推出新型ECMP设备,即电化学机械抛光设备,压力为3.45kPa。它的最大特点是采用电解液替代传统的研磨液,将基于充电去除铜的传统CMP研磨垫相结合;(3)尼康推出NPS 3301 CMP 设备,压力为0.345kPa,它具有自动化程度高、灵活的加工平台适合单步和多步的抛光加工、精确的监控器直接测量晶圆的平整度、晶圆的移入和转换快速可靠以及加工过程干进干出等优点。
清洗工艺与无损伤清洗设备
ITRS 200465 nm晶圆表面上各种沾污的要求,清洗后每个晶圆表面上含颗粒直径32.5 nm个数小于80个,在栅氧化物总合(GDI)表面金属(原子)小于5.0×109个,在基底表面金属(原子)小于50×lO10个,表面碳素(原子)小于1.2×1013个:并要求在清洗过程中的单晶硅和氧化硅损失量达O.05nm,要达到上述条件,必须避免采用常用的超声波清洗设备,要采用单片晶圆清洗技术。清洗设备供应商SEZ公司声称,其设备可在无结构损伤和氧化硅损失量小于O.05nm条件下去除掉80%甚至更多的颗粒[17]TEL公司推出雾化喷射清洗设备,它可在无结构损伤下有选择性地去除颗粒,氧化硅损失量只有O.05 nm。在65nm铜互连和低k绝缘层光刻胶去除和清洗工艺方面也带来新的挑战,要开发新的光刻胶去除工艺,它不再需要光刻胶去除后的溶液清洗工艺,如采用氢原子或质子进行光刻胶去除;尝试采用热分解的办法去除光刻胶等。
总之,65nm工艺已量产化,相应的65nm设备会更加成熟、稳定和可靠。
此帖出自PCB设计论坛
:P 国内工艺不论多少的,关键工艺设备部还都是国外的,:'( :'( 悲哀  详情 回复 发表于 2007-7-19 11:05
251
Re: 65nm工艺及其设备
多谢斑竹分享!国内主流生产技术仍是180nm,差距还是蛮大啊,中国,加油!!
此帖出自PCB设计论坛
Re: 65nm工艺及其设备
希望我们自己国家能早日赶上国外的工艺水准
此帖出自PCB设计论坛
回复:65nm工艺及其设备
此帖出自PCB设计论坛
