6125|8
928
LM3s8962体验之八……异常与中断 [复制链接]
一、简介
异常:也就是意外突发事件,该请求来自外面,来自片上外设秒外扩的外设。
   可是说是异步的。
中断:是因内核活动产生的,如在执行命令和访问存储器时产生。应是同步。
Corter-M3的异常响应系统,支持众多的系统异常和外部中断。编号115的对应异常,》15的是外部中断。如下所示:
异常:
通过上表可以看出,编号46111214157个异常的优先级可调整。有3个系统异常:复位,NMI和硬fault是固定优化级。可能是负优化级的原因。
中断:
从图中可知编号靠前的中断指定到片上外设,其它编号分给外部中断引脚。
优化级的数值越小则越优化。
可以写本书  详情 回复 发表于 2012-11-24 19:24
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
928
二、概念
1、优先级分组 PRIGROUP
CM3把优先级分高低两组:抢占优先级和子优化级。组优先级又称抢占优化级或主优先级。子优化级至少是1个位。允许所有位都是子优先级。如果优先级相同的多个异常悬起,则先响应编号最小的。
2、向量表
发生异常响应时,异常处理函数入口的一块连续内存。CM3要定位服务入口地址,所谓地址就存储在向量表中。
为支持动态分发中断,CM3允许向量重新定位起始地址。使用向量表偏移量寄存器VTOR改变。
3NVIC
又称向量中断控制器。NVIC的中断控制、状态寄存器只能在特权级下访问。
4、中断的使能与除能
1到对应SETENA的位中,使能一个中断。想除能一个中断,只要写1CLRENA位中。它们写0没用。
5、中断的悬起与解悬:
当发中断时被高优化级抢占,此时只能悬起。设置悬起寄存器STEPEND,解悬CLRPEND
个人签名动手创造个性自我
928
6、优先级:
7、优先级分段
8、活动状态
当执行了中断后,活动位就被置1.直到中断返回清零。
9、向量表偏移量
软中断,用于手动产生中断。使用软件触发中断寄存器STIR触发。系统异常NMIFAULTS,PENDSV等不用软触发。
10、中断控制及状态
个人签名动手创造个性自我
928
三、例程解析
1、实验目的
例用评估板上的硬件资源KEY LEFT 做为中断输入,并设置为下降沿触发方式中断。LED作为中断输出显示。每次中断触发,LED的状态改变一次。
   2、实验原理
      利用API函数做实验。使用SysCtlPeripheralEnable函数使能KEYLED所在的GPIO模块。通过GPIOPadConfigSetGPIODirModeSet函数配置KEYLED的模式。再利用IntMasterEnable使能总的中断。IntEnable函数打开KEY的中断。再通过GPIOIntTypeSet函数设置中断为下降沿类型。由GPIOPinIntEnable获取KEY的中断状态,再由GPIOPinIntClear清除中断状态。通过设置startup.s文件中的中断向量表设置中断入口。
DCD  GPIO_Port_E_ISR  ;GPIO Port E KEY的入口为GPIO_Port_E_ISR
再由GPIOPinWrite指示当前状态。
   3、仿真调试
本程序已在Keil uVision4中测试通过。启动仿真。打开
Peripherals----Core Peripherals----Nested Vectored Interrupt Controller 如下介面:
个人签名动手创造个性自我
928
上图所示:
1、中断向量表。中断编号、中断源、中断名、使能、悬起、活动状态和优先级。
2、中断控制及状态寄存器。
VECTACTIVE 当前活动的ISR编号。
PETTOBASE 中断返回基级 1
VECTPENDING 悬起的本次中断优先级最高的ISR编号。
ISRPPPEEMPT  1时,一个悬起的中断下一步进入活动状态
ISPPENDING  1时,当前正有外部中断被悬起
   PRIGROUP  优先级分组
VECTRESET  复位M3内核,不影响内核以外的电路
SYSRESETPEQ  产生一次软复位
VECTCLRACTIVE 清除所有异常的活动状态信息
ENDIANESS 端设置,1为大端,0是小端。
4、向量表偏移量寄存器
   TBLOFF   向量表的起始地址
   TBLBASE 向量表是在CODE区,为1时,向量表在RAM区。
5、软件触发中断寄存器
  INTID  影响编号为INTID的外部中断,其悬起位被置位。
个人签名动手创造个性自我
928
4、部分程序 /* 调用库函数的头文件   */ #include "hw_memmap.h" #include "hw_ints.h" #include "hw_nvic.h" #include "hw_types.h" #include "interrupt.h" #include "sysctl.h" #include "gpio.h" #define LED GPIO_PIN_0 /* 定义LED的引脚PF0 */ #define KEY GPIO_PIN_2 /* 定义KEY的引脚PE2 */ /********************************************************************************************************* ** Function name: main ** ** Descriptions: 中断初始化 ** ** input parameters: NONE ** output parameters: NONE ** ** Returned value: NONE ** ** Created by: ** Created Date: **-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** Modified by: ** Modified date: **-------------------------------------------------------------------------------------------------------- *********************************************************************************************************/ int main (void) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); /* 使能GPIOF模块 */ /* 设置PF0为2MA,推挽输出 */ GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, LED, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD); GPIODirModeSet(GPIO_PORTF_BASE, LED, GPIO_DIR_MODE_OUT); /* 配置LED为输出 */ /* 设置PE2为2MA,上拉输入 */ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE); GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTE_BASE, KEY, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); GPIODirModeSet(GPIO_PORTE_BASE, KEY, GPIO_DIR_MODE_IN); /* 配置KEY为输入 */ IntMasterEnable(); /* 使能总中断 */ IntEnable(INT_GPIOE); /* 使用GPIOE中断 */ GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTE_BASE,KEY,GPIO_FALLING_EDGE); /* 下降沿触发中断 */ GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTE_BASE, KEY); /* 使能KEY3中断 */ while (1) { ; /* 等待中断 */ } } /********************************************************************************************************* ** Function name: GPIO_Port_E_ISR ** ** Descriptions: 中断服务程序 ** ** input parameters: NONE ** output parameters: NONE ** ** Returned value: NONE ** ** Created by: ** Created Date: **-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** Modified by: ** Modified date: **-------------------------------------------------------------------------------------------------------- *********************************************************************************************************/ void GPIO_Port_E_ISR (void) { long IntStatus; IntStatus = GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTE_BASE, true); /* 获取中断状态 */ GPIOPinIntClear(GPIO_PORTE_BASE, IntStatus); /* 清GPIO中断 */ if ( IntStatus & KEY ) { /* 判断按键是否按下 */ /* 使LED状态改变 */ GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, LED, LED^GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE,LED)); } } /********************************************************************************************************* END FILE
InterruptDome.rar (66.6 KB, 下载次数: 55)
[ 本帖最后由 sdjntl 于 2010-12-20 13:29 编辑 ]
个人签名动手创造个性自我
1412
支持一下,辛苦了。。。
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
学习了
可以写本书
