6535|4
826
MSP430G2开发板学习(十):定时器A溢出中断(32768KHZ时钟) [复制链接]
* 定时器A,翻转P1.0LED,定时器A溢出中断服务程序,32KHZ的辅助晶振
* 翻转P1.0的频率是0.5HZ,使用可TAICV中断向量。
* 辅助时钟是32768HZ,定时器A时钟也是32768HZ
//  ACLK = TACLK = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO
#include
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 禁止看门狗
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 设置为输出
  TACTL = TASSEL_1 + MC_2 + TAIE;           // ACLK, contmode, interrupt辅助时钟,计数模式,中断
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // LPM3 w/ 中断
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler 检查TAIV
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch( TAIV )
    case  2:  break;                        // CCR1 not used
    case  4:  break;                        // CCR2 not used
    case 10:  P1OUT ^= 0x01;                // 定时器溢出,翻转P1.0
              break;
完整的工程如下: msp430x20x3_ta_04.rar (14.61 KB, 下载次数: 347)
呃……问题已经找到了,我用的不是外接晶振,而是VLOCLK,所以时钟频率是12kHz,时间当然不对……  详情 回复 发表于 2012-7-17 10:51
我顶!!!
37
G2553运行的话时间不对啊,好几秒才闪一下。感觉ACLK≠32768Hz啊,怎么算都不对......
嗯, 我看好几个例程,用示波器看频率都差一点点的  详情 回复 发表于 2012-7-16 10:51
29
回复 板凳 yujinjing13 的帖子
呃……问题已经找到了,我用的不是外接晶振,而是VLOCLK,所以时钟频率是12kHz,时间当然不对……:loveliness:  详情 回复 发表于 2012-7-17 10:51
37
回复 4楼 李晓航Elijah 的帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
