11220|20
2954
用在LM3S8962上uCosii [复制链接]
申请开发板的时候,说是要移植一个uCosii系统上去,这段时间由于很忙,再加上我自己又很懒,所以这里就上传一个周立功公司移植的uCosii的模板。
MDK编译环境的: LM3S_uCOS2_Keil_V1.1d.rar (1.34 MB, 下载次数: 1004)
IAR编译环境的: LM3S_uCOS2_IAR_V1.0e.rar (31.38 KB, 下载次数: 312)
移植模板的使用说明: 基于群星Cortex-M3的μCOS-II移植模板的使用.pdf (545.17 KB, 下载次数: 741)
学习一下,共同进步  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:05
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
这个也不错哟,黑黑,谢谢楼主
:P
36
mark
349
这个也不错哟,谢谢楼主
918
正好需要
谢谢,学习拉!
52
学习学习,谢谢
os_cpu_a.asm中的
OS_EXIT_CRITICAL
PUSH    {R1, R2}
LDR     R1, =OsEnterSum                                         ;  OsEnterSum--
        LDRB    R2, [R1]
        SUB     R2, R2, #1
        STRB    R2, [R1]
MOV     R1,  #0
CMP     R2,  #0                                        ;  if OsEnterSum=0,enable
        ;  interrupts如果OsEnterSum=0,
IF OS_CRITICAL_INT_PRIO > 0                                         ;  开中断;
  MSREQ BASEPRI, R1
ELSE
MSREQ  PRIMASK, R1
ENDIF
   POP   {R1, R2}
BX LR
应该 改为
OS_EXIT_CRITICAL
PUSH    {R1, R2}
        LDRB    R2, [R1]
        SUB     R2, R2, #1
        STRB    R2, [R1]
MOV     R1,  #0
;CMP     R2,  #0
        CBNZ    R2, OS_EXIT_CRITICAL_EXIT                                   ;  if OsEnterSum=0,enable
  MSR     BASEPRI, R1
ELSE
MSR     PRIMASK, R1
ENDIF
   POP   {R1, R2}
BX LR
MSREQ  PRIMASK, R1 这条语句理论上是R2等于0时才执行,但是我用ULINK仿真,发现R2不等于0,也开启了中断
33
楼主  谢谢了
1860
多谢!拿到板子右一段时间了,一直在弄其他的
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
130
多谢楼主
245
学习
学习了!!!
谢谢LZ
顶,。。。。。。。。。。。。。。。
禁止发言
非常不错的资料,找了好久了,多谢。
121
太感谢啦
24
这个不错
感谢楼主分享
谢谢楼主分享
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
