10301|1
569
请教synplify和ISE结合使用的问题 [复制链接]
现在再做一个工程 由于工程比较庞大,综合和布局布线的时间非常长 希望能借助synplify 使之能节省比较多的时间用于调试,现在我不需要做仿真 需要把程序下载到FPGA上 然后查看效果 我想请教一下 如何使用synplify和ISE一起使用 能够节省更多的时间 希望请高手们 详细说明 从新建工程 到 下载到FPGA上的全部步骤
此帖出自FPGA/CPLD论坛
简单方法:ISE软件对其他公司的软件支持度比较好,如modelsim和synplify pro之类的软件,可以在集成环境中设置综合使用synplify pro,仿真使用modelsim。具体操作是在“edit”菜单->"preference"选项-> "general"选项下"integrated tools"中设置好modelsim和synplify pro的安装路径。注意要想使用modelsim秋synplify pro,在创建工程时还需要设置synthesis tools 为synplify pro,simulator tools为modelsim。在process窗口下会有synplify和modelsim的图标显示。这种方法简单有效,并且对ISE自带的IP core有很好的支持。 分开单独操作:先使用synplify综合,后使用ise进行map等操作。1、用CORE generator生成了一个FIFO和DCM_ADC(按网上说的设置好,如vendow、netlist),然后外加一个module.v对这两个模块进行调用。2、创建一个synplify pro工程,添加这三个.v文件。最后综合生成一个edf文件。3、建立一个ISE工程,工程类型为EDIF,添加第二步生成的EDF文件,进行Implement过程,报了两个error:“NgdBuild:604 - logical block 'u_clk_dcm' with type 'clk_dcm' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, missing edif or ngc file, or the misspelling of a type name. Symbol 'clk_dcm' is not supported in target 'virtex5'。”最终失败,最后在网上查找资料,还是没找到什么有效方法。 今天比较了一下由ISE调用synplify pro生成的edn文件和人工使用synplify pro所生成的edf文件,发现有很大的不同,后者生成的网表没原对ip core进行细化,只当作一个黑盒子,导致ise做impliment时不识别例化的IP module名。如果使用ISE调用synplify pro生成edn文件,将它拷贝出来,新建一个ise工程,并将edn文件加入工程,执行implement操作,则会success,包括translate、map、place&rout。  详情 回复 发表于 2010-11-17 14:29
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
