3002|0
1155
内存异步技术 [复制链接]
随着超频玩家的逐渐增多,内存异步技术也开始蓬勃发展。然而技术发展的同时也带来了更多的困惑,甚至就连“大虾”都无法完全弄清楚现今的内存异步技术。也正是因为这样的原因,才有了内存异步技术解惑的必要。
什么是内存同步和异步
所谓内存同步,就是内存频率与CPU外频运行在同一频率。也就是说,在内存同步的情况下,内存频率=CPU外频。比如当200MHz外频的P4 520与内存同步时,内存也运行在200MHz外频上。由于使用的是DDR内存,所以内存的频率=200MHz×2=400MHz(DDR400)。内存异步技术则是让内存频率与CPU外频不同,内存频率=CPU外频×N/M(特定的一个比值)。200MHz外频的P4 520在内存异步时,内存可以运行在166MHz,使用DDR333内存就可以了。当然,内存也可以运行在2
66MHz,此时系统只需要使用DDR533内存即可。也就是说,N/M的比值可以大于1也可以小于1,即内存异步时,内存的频率可以高于或低于CPU外频。
为什么存在内存异步
在早先的计算机系统中,内存和CPU之间的搭配,CPU处于主导的地位,也就是说当CPU的主频为100MHz,那么内存的频率就只能是100MHz,内存的使用完全依赖于CPU。随着CPU技术的迅速发展,CPU的频率不断提高,这样就造成了用户升级CPU时就必须也对内存进行升级,无疑增加了升级的成本,这种情况直到VIA的694X芯片组发布之后才有所改变,内存与CPU外频终于可以实现异步运行了。
当然这样的异步运行技术并没有完全脱离CPU外频的束缚,而是采用了“±33MHz”的解决方案。也就是说,当P3处理器运行在100MHz外频下,内存可以异步运行在133MHz或66MHz两种频率下。内存运行在133MHz频率的时候,系统就可以获得更大的性能提升,在当时绝对算得上领先的内存技术。至于现今的内存异步技术,已经发展到了更为先进的阶段。内存与CPU外频的异步运行甚至可以设定在4:3或5:4的比例状态下。
理论上来讲,搭配更高频率的内存就可以获得更大的数据带宽,对于系统性能的提升也会有很大帮助。并且内存异步技术还可以更为灵活的搭配内存,在CPU外频不断提高的现今,内存异步技术更可以帮助升级用户节省下更换内存的资金。
此帖出自移动便携论坛
