整合承运人的移动运输队:可以更迅速地与运输队取得联系。政府干预的减少将对运输市场的控制从托运人转到了承运人手中。 改善内部操作:您可以通过消费品的容器、托盘或物品级别的跟踪来提供近乎实时的可见性,从而消除存货不足和“重量损耗”的情况。 管理客户驱动的供应链:您可以更好地管理需求预测和库存,并对货物配送和市场营销进行协调。客户可以帮助驱动公司的业务决策。 改变工厂环境:通过实现装配线流程的自动化,可以帮助将返工的情况最大限度地减少,并提高工具、设备和其他有价值的资产的可靠性。您可以减少生产线停工的情况,并向生产线及时补充所需材料。 管理随需应变的资产:您可以在供应链的任何位置找到您在汽车、化工、运输、航空与国防和无线技术等行业中的资产——没有延迟。资产可以为任何事物。 RFID 补充方法
对传统方法进行补充的一种方法是使用 IBM Relational Web Developer for WebSphere Software 创建 RFID Web 服务。这些 Web 服务在很多时候都非常有用,例如,当您需要将承运人的移动运输队的信息与内部操作的信息进行组合,以便为高级管理人员生成物品可见性报告时。
外部互操作性
不过,并非所有 Web 服务都可以通过内部提供。某些 Web 服务可能需要连接到在不同 SOA 中建立的外部 RFID Web 服务。可以将内部和外部 Web 服务组合为原始 SOA 中的组合应用程序。
当 RFID Web 服务不在组织的控制之下时,需要确保它们具有相同的语义并遵守相同的协定要求,能够在外部彼此进行互操作。语义误解(如专用性)和协定漏洞(如多平台差异)会引起外部企业 Web 服务之间的互操作性问题。
更快的网络通信
另一个问题是,当大量使用时,基于 XML 的 RFID Web 服务应用程序会变得过于庞大。这些 Web 服务会阻塞网络通信,从而导致系统过载。为了解决此问题,应该应用 XML 二进制优化打包 (XOP) 规范(请参阅参考资料)来加速 Web 服务。
此规范是一项标准草案,旨在比当前 XML 解析器更有效地处理 Web 服务。解析器的行为更像解释器,而不是编译器。当解析器读取大型文件(特别是文本格式的大型文件)时,并不能达到其读取较小的文件或计算简单函数时的性能。甚至加密也可能使 RFID Web 服务陷于停顿,因为必须执行复杂的计算才能获得希望的结果。
RFID Web 服务体系结构
为了增加带 RFID 标记的物品的可见性,需要创建具有两个网关的 RFID Web 服务。一个网关将 Web 服务连接到 IBM 集成服务器,而第二个网关则位于集成服务器和后端 EAI 应用程序之间。由于某些 RFID Web 服务可能不是内部提供的,因此可能需要连接到外部 Web 服务来完成处理任务。
连接
可以将内部 Web 服务连接到集成服务器,然后再跨 SOA 连接到外部服务。外部 RFID Web 服务可能不驻留在同一个 SOA 上。每个 SOA 都具有一组不同的向 IBM 合作伙伴所承载的 EAI 应用程序提供的服务。
如图 2 中所示,可以让内部 RFID Web 服务调用 SOA 中的外部 RFID Web 服务,以让外部 EAI 应用程序向内部 EAI 应用程序提供进行各种操作(如存储信息、生成报告和发送警报)所需的信息。可以使用同一个内部 RFID Web 服务来调用另一个外部 EAI 应用程序甚至另一个外部 Web 服务。可以将内部和外部 RFID Web 服务组合为内部 SOA 中的组合应用程序,以提高操作效率。
图 2. RFID Web 服务
模块的层次结构
您需要按照层次结构顺序开发由 Web 服务模块组成的应用程序。与更改没有模块的大型应用程序相比,更改一个模块而让其他的模块保持不变要高效得多。应用程序应该具有可以更改的特定参数,以便在对某个模块进行脱机更改时,可以在生产环境中运行特定的任务关键型模块。
例如,为了减少从供应链中的一个点发送到另一个点时丢失 RFID 数据的风险,可以考虑开发一个有关企业安全的 RFID Web 服务应用程序,该应用程序分为以下四个模块:信息安全、漏洞管理、威胁检测以及响应和策略的管理与监视,如图 3 中所示。如果前三个模块由内部提供,则可以将其与来自外部的第四个模块组合为一个组合应用程序。
图 3. 模块的层次结构
系统过载
只要不会导致系统过载,就可以根据需要连接任意多的 RFID Web 服务。而为了完成任务序列而可以几乎同时开启的 RFID Web 服务的最大数量则更为重要。Web 服务松散耦合的特性允许在需要时对其进行调用,而在不需要时将其释放。只要确保在大量使用时,处理大型文本文件的基于 XML 的 Web 服务不会变得过于庞大即可。可以通过使用 XOP 规范避免这个问题。
结束语
要将 RFID Web 服务跨多个 SOA 集成到 EAI 应用程序中,需要事先进行计划,以确定应如何对其进行设计,以避免在高峰时段造成过载。应当与系统管理员、RFID 业务分析人员和开发人员的团队进行沟通,让他们了解 Web 服务应如何进行内部集成,以及如何与来自外部的 Web 服务进行集成。
如果首先解决了这些问题,您将会发现集成 RFID Web 服务应用程序变得容易多了。您可以使用 IBM Relational Web Developer for WebSphere Software 来开发基于业务流程的 Web 服务,然后在 SOA 内部以及各个 SOA 之间将其与 XOP 包一起使用。管理员会发现,解决了这些问题也使得他们的网络管理工作变得更加轻松。他们能够确定在不引起系统过载的前提下可以开发多少应用程序。
