qt-embedded-3.3.8在s32410开发板上的移植问题?
最近在2410开发板上移植qt-embedded-3.3.8,交叉编译步骤如下: arm-linux-cross-2.95.3.tar.bz2在/usr/local/arm/2.95.3已装好,并且环境变量也配置好! 第一步. tar jxvf qt-x11-free-3.3.8.tar.bz2 mv qt-x11-free-3.3.8 qtx11 cd qtx11 export QTDIR=$PWD export PATH=$QTDIR/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH . /configure make make -C tools/qvfb mv tools/qvfb/qvfb bin
第二步 tar jxvf qt-embedded-free-3.3.8.tar.bz2 mv qt-embedded-free-3.3.8 qtarm 注意:把第一步qtx11/bin下交叉编译生成的moc、uic和qvfb拷贝到qtarm/bin下。
第三步 环境变量的设置 export QTDIR=/home/renyc/Trolltech/qtarm export QTEDIR=$QTDIR export PATH=$QTDIR/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH export PATH=$PATH:/usr/local/2.95.3/bin . /configure -embedded arm xplatform qws/linux-arm-g++ -debug –qt-gif –qt-zlib -no-cups -thread –stl -qt-sql-sqlite -ipv6 -depths 16,24,32 -qt-mouse-usb -qt-kbd-key –qt-kbd-usb –qt-gfx-qvfb -qvfb –qt-libpng –qconfig qpe 配置顺利通过,然后 Make Make install 编译顺利通过,下面是移植到开发板,一下都是在开发板上操作: 在开发板opt下: cd opt mkdir qt 新建一个目录,/qt/lib。进入此目录 cd /qt/lib b. 通过NFS,把生成的库文件 libqte-mt.so.3.3.8 拷贝到/qt/lib 下 c. 建立链接 ln -s libqte-mt.so.3.3.8 libqte-mt.so ln -s libqte-mt.so.3.3.8 libqte-mt.so.3 ln -s libqte-mt.so.3.3.8 libqte-mt.so.3.3 d. 建立环境变量 vi ~/.bashrc 在后面加上 export QTDIR=/opt/qt export QTEDIR=$QTDIR export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH export PATH=$PATH:/qt/bin export LANG=zh_CN 使环境变量生效(重启或者source命令) e. 通过NFS,从目录qt-embedded-free-3.3.8/examples下面考几个示例程序到 /qt目录下 比如aclock, 执行 #./aclock -qws 但提示:Error:./aclock: error while loading shared libraries: cannot load shared object file: No such file or directory."也没有提示加载哪个库失败,不清楚是哪个库没加载,我把2.95.3/arm-linux/lib下的库都拷到开发板的/lib下还是出现同样的提示,我的板子原来装的是qt-embedded-2.3.7+qtopia-1.7.0,原来的程序都可以正常运行,请那位打个帮帮忙,给指点一下,谢谢! 还有个问题就是qt-embedded-3.3.8的程序可以独立在开发板上运行吗?还是必须借助于qtopia运行?谢谢!
