23410|12
1583
C8051FXXX Keil C环境使用问题。 [复制链接]
折腾了两天,还没弄明白这个C8051F的开发环境是如何使用。
现在的情况是这样子:
刚开始时我安装了KEIL C+C8051F的Keil µVision 调试驱动 v3.40 。
然后可以在KEIL C里找到C8051F320这个芯片了,可是去看了一下它的头文件,发现定义的东西很少。
然后又装了个Silicon Labs IDE V4.01的,发现这个里面的头文件定义的东西比KEIL C里的多。
可是在这两者的头文件里都没有找到像P0,P1,P2,P3等IO口的位定义。
现在问题出来了:
1、这是不是说明C8051F系列的单片机无法使用位寻址方法对IO口进行操作呢??如果能用位寻址方式,那么我们应该如何做才能实现呢??
2、在Silicon Labs IDE V4.01里面有两种头文件,一种是XXXX.H,另和种是XXXX_defs.h,这两种头文件在使用上有什么区别呢??我看了一下,它们所定义的内容是一样的,只是定义的格式不太一样。
在XXXX.H中是sfr P0            = 0x80; /* PORT 0 LATCH */这么定义P0的,
而在XXXX_defs.h中是SFR (P0, 0x80);                        // Port 0 Latch这样子定义。
3、我是不是可以直接把Silicon Labs IDE V4.01中的头文件库COPY到KEIL C中来用,然后直接用KEIL C来编写程序并编译出HEX文件就可以了,还是说必须使用Silicon Labs IDE 来编译生成HEX文件(这个需要调用KEIL C的编译工具)。
4、如果说可以直接用KEIL C来直接编译,那么是否要对KEIL C进行一些特殊的设置呢??
期待高手解答!!
[ 本帖最后由 huchuan987 于 2010-8-18 12:28 编辑 ]
谢谢大虾!  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:42
978
KEIL装好以后,装一个Silicon的库文件。。。。里面的所有的Silicon公司的芯片的配置文件就都会安装到Keil里了。。。。用Keil的时候,会选择单片机类型,生成工程的时候可以选择加载默认的.h文件,很方便的。。。。还有一个自己手动配置文件的小软件,十分方便。XXXX.H和XXXX_defs.h的区别我记不太清了。。。你看看里面是怎样写的就明白了呀。。。重复的话选其一就可以了,不重复的话应该是各有作用的
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 huchuan987 于 2010-8-18 12:25 发表 折腾了两天,还没弄明白这个C8051F的开发环境是如何使用。 现在的情况是这样子: 刚开始时我安装了KEIL C+C8051F的Keil µVision 调试驱动 v3.40 。然后可以在KEIL C里找到C8051F320这个芯片了,可是去 ...
摸爬滚打了一个星期了,说说我的理解吧:
1、C8051F是基于51核的,可以实现位寻址,例如:
sbit LED = P2^2;
sbit SDA = P0^4;
也可以直接用位地址形式:
sbit ACK = 0xC1;                 // Acknowledge flag
sbit EA = 0xAF;                   // Global interrupt enable
2.、Silicon Laboratories IDE提供了C语言环境下两种头文件定义,我的安装路径下所在目录:D:\Programs\SiLabs\MCU\IDEfiles\C51\INC
c8051F320.h是Keil编译环境下用的,C8051F320_defs.h是Generic编译环境下用的,根据使用的编译环境来用,包含错误会出错,两种编译环境的语言规范是不一样的,所以会出现楼主说的sfr P0 = 0x80和SFR (P0, 0x80); 。不过,定义的寄存器名那些是一样的,可以通用。
Silicon Laboratories IDE该调试环境不包含编译环境,需由第三方提供。比如Keil。在Project -> Tool Chain Integration可以看到它支持的编译环境。建立新工程的时候,出现编译错误,或者拷贝别人的工程,编译出错了,应当先查看那些设置是否正确。根据自己的安装目录来设置,下面是我的设置:
Assembler:D:\Programs\Keil\C51\BIN\A51.EXE
Compiler:D:\Programs\Keil\C51\BIN\C51.exe
Linker:D:\Programs\Keil\C51\BIN\BL51.EXE
如果要输出Hex文件,在Project -> Target Build Configuration -> Hex file generation里设置,我的设置:
D:\Programs\Keil\C51\BIN\oh51.EXE
用Silicon Laboratories IDE编译,可以把D:\Programs\SiLabs\MCU\IDEfiles\C51\INC目录下的相应头文件拷出来用,放到工程文件夹里,用#include "c8051F320.h"包含该头文件。
3、用Keil可以开发C8051F,Keil是支持C8051F的,在Silicon Laboratoies.Inc.里可以找到相应的器件,头文件是#include <C8051F320.h>。
但是要仿真的,需要插件支持,附件有SiC8051F_uVision 3.31.rar,它支持最新版的uV4,安装之后,就可以仿真了,具体设置,可以参考以下信息:
[资料下载]做了个C8051F单片机USB接口的仿真编程器,秀一秀,22楼
上传仿真编程器的使用说明书
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-153560-3-1.html
如果仅仅是要编程hex文件,可以不必要用Keil,FLASH Programming Utility了直接烧录C8051F。
4、像使用其它51系列一样,直接建工程编译生成hex。要仿真就装插件,只要烧录,可以用其它软件如FLASH Programming Utility。
SiC8051F_uVision 3.31.rar (3.12 MB, 下载次数: 406)
2751
裸片初长成(初级)
笔误:FLASH Programming Utility是安装Silicon Laboratories IDE勾选安装,不是另外下载的。
338
建议用Keil开发和仿真,用新华龙的软件编程
C8051F芯片除了那个优先级交叉开关,其它的用法与传统51是一模一样的,注意指令周期是长短不一的哟,有的是单时钟,有的是几时钟,反正速度比AT89S52快多了。
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
1583
明白了:
1、
sbit LED = P2^2;
sbit SDA = P0^4;
也可以直接用位地址形式:
那个位寻址得自己加去。就像其它51的头文件一样做:
P0 Bit Registers
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
2、可以直接用KEIL C软件来编译文件直接生成HEX。只需要把Silicon Labs IDE 中的头文件库拷过来用就行了(当然也可以不拷,把路径写对上也一样),其它的跟普通51一样做。
3、关于头文件,就用那种Tool Chain :    Keil C的就可以了。
4、如果要仿真就按上面3楼的方法设置就可以了,如果不仿真基本就不用做什么设置。
我的理解对了吗??
978
原帖由 David_Lee 于 2010-8-18 13:22 发表 笔误:FLASH Programming Utility是安装Silicon Laboratories IDE勾选安装,不是另外下载的。
呀,跟我讲到一块儿去了,呵呵
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 huchuan987 于 2010-8-18 14:07 发表 明白了: 1、 那个位寻址得自己加去。就像其它51的头文件一样做: /*------------------------------------------------ P0 Bit Registers ------------------------------------------------*/ sbit P0_0 ...
1、bingo,我习惯用下面这种形式,呵呵:
sbit P0_0 = P0^0;
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_2 = P0^2;
2、Keil是支持C8051F的,Keil开发C8051F啥都不用拷,D:\Programs\Keil\C51\INC\Cygnal里面已经有头文件定义的了,只生成hex来烧录的话,插件都不用装。Cygnal后来被Silicon收购了。
3、Tool Chain : Keil C和Target Build Configuration是用Silicon Laboratories IDE开发C8051F时,自己设置要用到的第三方编译环境目录,用于编译连接生成hex。如果设置第三方编译环境用Keil的话,拷贝C8051F320.h到工程目录,#include "c8051F320.h"。c8051F320.h可以拷贝Keil里的,可以拷贝Silicon Laboratories IDE里的。
4、bingo。
2751
裸片初长成(初级)
Flash Programming V3.70.zip是下载安装的
勾选安装的是Production Programmer
1583
问题已经解决,学习C8051FXXX中。
配合此贴一起看~~~~
https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... 47&page=1#pid689183
学习了,谢谢
不能软件仿真吗?keill4点击Peripherals什么都没有啊
个人签名单片机没有不可能
David_Lee 发表于 2010-8-18 13:19
摸爬滚打了一个星期了,说说我的理解吧:
1、C8051F是基于51核的,可以实现位寻址,例 ...
谢谢大虾!
