3996|9
83
evc中mfc类 CListBox [复制链接]
evc的联机帮助Microsoft Foundation Class Library for Windows CE.NET中
对CListBox的DrawItem的说明,说DrawItem 可以重写,如果重写了,请问,如何让系统调用自己重写的DrawItem函数。
msdn中,有段代码
// CMyListBox is my owner-drawn list box derived from CListBox. This
// example draws an item's text centered vertically and horizontally. The
// list box control was created with the following code:
//  pmyListBox->Create(
//    WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_BORDER|WS_HSCROLL|WS_VSCROLL|
//    LBS_SORT|LBS_MULTIPLESEL,
//    myRect, pParentWnd, 1);
其中,WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_BORDER|WS_HSCROLL|WS_VSCROLL|
没有指明是owner draw属性,
对于msdn的例子,有疑问,认为这样无法用自己的DrawItem函数重绘。请问,还有其他方法来自己绘listbox的项么?
eiyaya说得对,EVC不支持CListBox重绘  详情 回复 发表于 2008-7-11 16:28
57
我没有试过,不过,我可以给你一个MSDN中的链接,是讲的SDK的方法,如下:
打开MSDN,切换到目录选项卡;
依次导航:
Platform SDK Documentation
/User Interface Services
//Windows User Interface
///Controls
////List Boxes
/////About List Boxes
//////Owner-drawn List Boxes
里边详细讲解了并且有一个SDK写的例子,看懂了,MFC做更简单。
【Creating an Owner-Drawn List Box】
如果楼主已经看过了,那就当我没说了。
如果楼主还没有看过,那应该认真看看:
About List Boxes
Using List Boxes
其实,MFC只是一层皮!
83
补充一下,我用的MSDN版本为:
MSDN Library October 2001
LVS_OWNERDATA | LVS_OWNERDRAWFIXED
79
to zaodt :
谢谢你,你说的这个是个 很不错的例子,曾在某本书上看倒过类似的介绍。你说的,应该是VC里面的,我所指的是evc里面的CListBox.
to lenux :
你说得这个
LVS_OWNERDATA   ?   LVS_OWNERDRAWFIXED
是 list view类的属性,listbox好像不实用,Thank you all the same!
84
TO 【涓涓】
不要把 VC 和 eVC 严格区分开,它们其实是一样的!
因为 WinCE 是基于 Windows 的,它们的编程原理都一样。
你用 eVC 中的 MFC 编写程序,但是它真正执行的还是 SDK 程序,MFC 只是层皮,真正需要搞懂的还是 SDK 编程。
在 SDK 中有这么一句话:
An application can create an owner-drawn list box by specifying the LBS_OWNERDRAWFIXED or LBS_OWNERDRAWVARIABLE style.
可以看出应该为 List Box 设置其中一个属性。
The parent window or dialog box of an owner-drawn list box (its owner) receives WM_DRAWITEM messages when a portion of the list box needs to be painted.
这样,List Box 会向父窗口发出 WM_DRAWITEM 消息,父窗口来负责重绘。
在MFC中,假如你的 List Box 控件是在对话框中,那对话框负责重绘工作。
85
看看这个吧。
http://www.codeproject.com/KB/mobile/ccelistctrlex.aspx
79
要下载源代码,
我刚下载下来放在我的资源里了
63
to   zaodt   :
     evc中CListBox不支持LBS_OWNERDRAWFIXED   or   LBS_OWNERDRAWVARIABLE
在其父窗口收到WM_DRAWITEM   消息时,执行OnDrawItem函数时,无法映射到CListBox重写的DrawItem函数。
就是 lenux 推荐文章中说的,Wince中,CListBox不支持重绘图。
散分了,再次谢谢二位
67
