2765|2
66
接口技术模拟试题 [复制链接]
        单项选择题
1.微处理器只启动外设而不干预传送过程的传送方式是_________方式。
A.中断                        B.DMA      C.查询                D.无条件
2.设串行异步传送的数据格式是7个数据位、1个起始位,1个停止位、1个校验位,波特率为2400,则每秒钟传送的最大字符数为_________。
A.100个                        B.120个                        C.10个                        D.240个
3.利用地址译码器的_______端可作为接口的片选信号。
A. 输入端      B. 输出端       C. 控制端      D. 片选端
4.PCI总线是_______总线。
A. 8位         B. 16位        C. 24位        D. 32位
5. 中断向量表中存储的是_________。
A. 中断类型码   B. 中断请求信号    C. 中断响应信号    D. 中断服务程序入口地址
6. 两片8259A接成级联缓冲方式可管理________个可屏蔽中断。
A. 2       B. 15      C. 16      D. 256
7. 在中断优先级自动循环方式下,IR5中断结束后,________自动变为最高级。
A. IR4        B. IR0C. IR6       D. IR7
8.当芯片8251的CS=0 WR=O,C/D=l时,则________。
A、允许8251接受CPU的命令字        B、8251向CPU送状态字
C、CPU往8251送数据                                D、8251向CPU送数据
9. 对8253,当计数初值为________时,定时的时间最长。
A. 0      B. 65535     C. 9999H     D. FFFFH
10.采用_________方式时,两台微机可同时进行双向数据传送。
A. 异步      B. 全双工     C. 同步       D. 单工
11.在DMA方式下,数据从内存传送到外设的路径是_________。
A.内存→CPU→总线→外设                B.内存→DMAC→外设
C.内存→数据总线→外设                D.外设→内存
12.8251A的操作命令字的作用是_________。
A.决定8251A的数据传送格式                B.决定8251A实际操作
C.决定数据传送方向                                D.决定8251A何时收/发数据
13.设置特殊屏蔽方式的目的是_________。
A.屏蔽低级中断         B.响应高级中断    C.响应低级中断   D.响应同级中断
14.类型码为8的中断服务程序入口地址放在内存地址为_________开始的4个单元中。
A.0:8                         B.00:8H                 C.00H:32H                 D.0:32
15.独立I/O端口编址方式中,端口地址范围是_________。
A.00000H到FFFFFH         B.0000H到 FFFFH    C.00H到 3FFH        D.0到128
16.独立I/O端口编址方式中,允许用户使用的端口地址范围是_________。
A.200H到20FH         B.370H到 37FH     C.300H到 31FH         D. 380H到 38FH
17.初始化时8259A没有对优先级管理方式编程时,则8259A自动进入_________方式。
A.自动循环          B.完全嵌套      C.特殊循环          D.特殊屏蔽
18.当有如下中断请求时,微处理器会优先响应_________中断。
A.INT0                 B.NMI        C.INTR                D.单步中断
19.中断自动结束方式是自动将8259A_________相应位清零。
A.ISR                        B. IMR                         C.IRR                                 D.ICW
20.CPU在执行OUT DX,AL指令时,CPU往控制总线上送_________信号。
A.IOR      B、IOW     C、MR                  D、MW
21.输入/输出指令使有效的地址是_________地址。
A. 低16位物理    B.偏移地址     C. 高16位物理    D. 段地址
晕,楼主不厚道!帮人家都当免费劳工啊!  详情 回复 发表于 2007-3-30 17:31
100分给我吧
82
晕,楼主不厚道!帮人家都当免费劳工啊!
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
