2483|1
59
1602字符lcd问题,急 [复制链接]
相信不少人都调试过吧!
那个忙检测到底怎么实现,读时序是怎么样的,主要是 E 脚的时序,
所以我现在都是用一段delay来了事,
看过厂商的文档了觉得有错误,他的时序图和后面的文字描述以及后面的示例代码好像有矛盾。
文档上说,E下降沿开始读,时序图却又不像!
网上大部分的资料有说高脉冲的,也有上升开始读的,
我都试过了,干脆就用delay了事了!
那厂叫金鹏,我买的型号是OCMC2X16A
check_busy:;
        setb        p0.7 ;调试观察用
WAIT:        MOV        P1, #0FFH
        CLR        RS
        SETB        RW
        CLR        E
        nop
        SETB        E
        NOP
        JB        P1.7, WAIT
        CLR        E        ;读操作,下延触发
        clr        p0.7
        RET
另外:
1602的数据口我连在51的p1口,和isp下载线的几根线公用,这样我每次烧程序都要把1602的线从p1取下一些,之后再焊,不是一般的麻烦!
上面的那句注释 ; 读时序,下沿触发。 最好不要看,那是以前写的,程序变了,注释没改。  详情 回复 发表于 2007-5-2 11:25
79
上面的那句注释 ; 读时序,下沿触发。
