5781|7
有谁用过用单片机控制SHT15温湿度传感器啊? [复制链接]
求助通信时序问题?
天铱电子 专业无线芯片 模块 开发板  ARM7学习板 单片机学习板 编程器 仿真器等 联系方式:15962169748 qq:472230383 邮箱:huigang2006@126.com 网址:http://www.tianyi-dz.com  详情 回复 发表于 2007-3-15 19:42
国防出版社出版的(王成儒,李英伟编著)第14章usb接口温度控制器
http://cache.baidu.com/c?word=sht15%2C%B5%A5%C6%AC%BB%FA&url=http%3A//www%2Edzsc%2Ecom/news/html/2006%2D8%2D29/14515%2Ehtml&p=882a924491911fc310a8c7710e1d97&user=baidu
可能图拷不过来,还请楼主,酌情参考!~
CMOSens技术数字式温湿度传感器
新闻出处:孟臣 李敏 发布时间: 2006年08月29日
摘要:介绍了新一代基于CMOSensTM技术的单片全校准数字式相对温湿度传感器,该传感器是一种将COMS芯片技术与传感器技术结合在一起构成的高集成度、体积极小的湿度传感器。文中对基于CMOSensTM技术的传感器的技术特性,应用特性进行了详细阐述。
关键词:COMSensTM 数字式 温湿度传感器
1 概述
当前,在自动化测试与控制领域中,温湿度的测量获得了越来越广泛的应用,而在众多的湿度测量方法中,电容式湿度测量法被普遍采用,电容式湿度测量法的原理是将薄膜电容附在不同材质(如玻璃、陶瓷等)上即可做出传感元件,这种电介质是一个聚合体,它能通过一定比例的水吸收或释放到相对环境温度中来改变电容器的电容量,这种电容量的变化可以通过检测电路来检验,这样就得到了相对空气湿度的数值。但是现有的基于电容式湿度测量的湿度传感器普遍存在着以下的问题。
⑴ 极低的长期稳定性:由于电容式湿度传感器产品都是被置于大气环境下,必然会受到一定外部环境的影响,由于传感器电容元件的尺寸较大,同时由于聚合体层的老化,使得这些传感器在相同的外部环境下却显示出了完全不同的灵敏度,因此每一年的变化、即传感器的年变化误差已成为评价传感器质量的重要标准,金属电极的老化也会使湿度的测量误差增加;
⑵极复杂的校准过程:使用前,电容式湿度传感器必须经过一段复杂的校准处理过程,为了实现校准,用户必须拥有复杂且价格昂贵的校准及参考系统;
⑶模拟信号处理技术:电容式湿度测量的信号处理是基于模拟测量原理的,模拟测量还与电源电压、环境温度、传感器的精度等因素有关,以上问题的解决均需要通过模拟电子电路来解决,因此不可避免的使成本增加,同时使得传感器的互换性较差。
以上几方面的问题给基于电容式的湿度测量带来了诸多的不便。为了使众多的湿度传感器能够互换使用,同时又能降低成本而不影响传感器的质量,瑞士 Sensirion公司将CMOS芯片技术与传感器技术结合起来,推出了基于智能传感器理念的CMOSensTM技术的温湿度传感器。两种技术的结合发挥出了巨大的优势互补作用。
SHT15传感器的内部结构如图1所示。
图1 SHT15温湿度传感器的内部结构
SHT15传感器的性能参数见表1。
表1 SHT15传感器的性能参数
2 技术特性
2.1基于CMOSensTM传感器性能特点
SHT15是一款基于CMOSensTM技术的由多个传感器模块组成的单片全校准数字输出的相对湿度和温度传感器,它采用了特有的工业化CMOS技术确保了极高的可靠性和卓越的长期稳定性,整个芯片包括经校准的相对湿度和温度传感器,它们与一个14位的A/D转换器相连,每一个传感器都是在精确的温室中进行校准的,校准系数预先存在OTP内存中,在测量校准的全过程都要用到这些系数,二线串行I2C总线接口支持简单、快速的系统集成。SHT15传感器的特点如下:
⑴全校准数字输出,相对湿度、温度传感器;
⑵温度值分辨率为14位,湿度值分辨率为12位,可编程降至12位和8位;
⑶具有露点计算输出功能;
⑷无需外围元件;
⑸小体积(7×5×3mm),可表面贴装;
⑹卓越的长期稳定性;
⑺自动断电功能;
⑻工业标准I2C总线接口;
⑼可靠的CRC传输校验。
传感器的相对湿度绝对精度如图2(a)所示,温度精度如图2(b)所示,25℃露点精度如图2(c)所示。
(a) 相对湿度绝对精度
(b) 温度精度
(c) 露点精度
图2 SHT15相对湿度、温度和露点精度
2.2传感器信号输出
⑴湿度值输出
SHT15可通过I2C总线直接输出数字量湿度值,其相对湿度数字输出特性曲线见图3。
图3 SHT15传感器相对湿度数字输出特性曲线
由图3数字输出特性曲线可以看出,SHT15的输出特性呈一定的非线性,为了补偿湿度传感器的非线性以获取准确数据,可按如下公式修正湿度值:
RHlinear=c1+c2·SORH+c3·SORH2 (1)
式中SORH为传感器相对湿度测量值,系数取值如下:
12位SORH : c1=-4 c2=0.0405 c3=-2.8*10-6
8位SORH : c1=-4 c2=0.648 c3=-7.2*10-4
⑵温度值输出
由设计决定的SHT15温度传感器的线性非常好,故可用下列公式将温度数字输出转换成实际温度值:
温度=d1+d2*SOT
当电源电压为5V、温度传感器的分辨率为14位时,d1=-40,d2=0.01,当温度传感器的分辨率为12位时,d1=-40,d2=0.04。
⑶露点计算
空气的露点值可根据相对湿度和温度值由下面的公式计算。
LogEW=(0.66077+7.5*T/(237.3+T)+(log10(RH)-2)
Dp=((0.66077-logEW)*237.3)/(logEW-8.16077)
2.3命令与接口时序
SHT15传感器共有5条用户命令,具体命令格式见表2。
表2 SHT15传感器命令列表
下面介绍一下具体的命令顺序及命令时序。
⑴传输开始
初始化传输时,应发出“传输开始”命令,命令包括SCK为高时,DATA由高电平变为低电平,并在下一个SCK为高时将DATA升高。
后一个命令顺序包含三个地址位(目前只支持“000”)和5个命令位,通过DATA脚的ack位处于低电位表示SHT15正确收到命令。
⑵连接复位顺序
如果与SHT15传感器的通讯中断,下列信号顺序会使串口复位:
当使DATA线处于高电平时,触发SCK 9次以上(含9次),并随后发一个前述的“传输开始”命令。
⑶温湿度测量时序
当发出了温(湿)度测量命令后,控制器就要等到测量完成。使用8/12/14位的分辨率测量分别需要大约11/55/210毫秒。为表明测量完成,SHT15会使数据线为低,此时控制器必须重新启动SCK。然后传送两字节测量数据与1字节CRC校验和。控制器必须通过使DATA为低来确认每一字节,所有的量中从右算MSB列于第一位。通讯在确认CRC数据位后停止。如果没有用CRC-8校验和,则控制器就会在测量数据LSB后,保持ack为高来停止通讯,SHT15在测量和通讯完成之后会自动返回睡眠模式。需要注意的是,为使SHT15温升低于0.1℃,则此时工作频率不能大于15%(如:12位精确度时,每秒最多进行3次测量)。
测量温度和测量湿度命令所对应的时序如图4所示。
图4 测量温度和测量湿度命令所对应的时序
3 应用设计
3.1 硬件接口电路设计
这里以AT89C2051单片机为例给出SHT15与单片机的接口电路如图5所示。
图5 SHT15与AT89C2051的接口电路
由于AT89C2051不具备I2C总线接口,故使用单片机通用I/O口线来虚拟I2C总线,利用P1.0来虚拟数据线DATA,利用P1.1口线来虚拟时钟线,并在DATA端接入一只4.7K的上拉电阻,同时在VDD及GND端接入一只0.1μf的去耦电容。
3.2非线性校正及温度补偿
公式(1)给出的相对湿度的非线性补偿计算公式,对于单片机系统而言,由于计算量大而过于复杂,下面给出简化的计算方法。
为了避免复杂的计算工作量,可根据系统要求的测量精度分别采用以下的小计算量修正算法。
⑴线性
当系统对湿度测量精度要求不高时,可采用以下的线性计算公式。
RHsimple=c1+c2·SORH
这里c1=0.5; c2=0.5
⑵2*线性
当系统对湿度测量精度要求较高时,可采用以下的2*线性计算公式,即用最小的计算复杂性来提高精确度。
RHreal=(a*SO+b)/256
这里的SO表示8位湿度传感器输出湿度值,当0≤SO≤107时,a=143 ,b=512 ,当108≤SO≤255 时,a=143 ,b=512。
⑶温度补偿
上述湿度计算公式是按环境温度为25℃进行计算的,而实际的测量温度值则在一定的范围内变化,所以应考虑湿度传感器的温度系数,按如下公式对环境温度进行补偿。
RH true=(T℃-25)·(t1+t2·SORH)+RHlinear
当SORH为12位时t1=0.01;t2=0.00008,当SORH为8位时,t1=0.01;t2=0.00128。
3.3高级应用
SHT15一些高级功能可通过控制内部寄存器状态获得,内部状态寄存器为8位。
表3 SHT15状态寄存器的类型及含义
⑴加热控制
使传感器芯片中的加热开关接通,传感器温度大约增加5℃,这会使能耗增加至8mA@5v,加热用途如下:
⑴通过对启动加热器前后的温、湿度进行比较,可以正确地区别传感器的功能;
⑵在相对湿度较高的环境下,传感器可通过加热来避免冷凝。
⑵低电压检测
SHT15的工作极限功能可以检测VDD电压是否低于2.45V,准确度为±0.1V。
⑶下载校准系数
为了节省能量并提高速度,OTP在每次测量前都要重新下载校准系数,每一次测量都会节省8.2毫秒。
⑷测量分辨率设定
可以将测量分辨率由14位(温度)、12位(湿度)分别减少到12位和8位。主要应用于高速或低功耗场合。
4 结束语
CMOSensTM 技术是一种全新的基于智能传感器设计理念的新技术,该技术将温度传感器、湿度传感器、信号调理、数字变换、串行数字通信接口、数字校准全部集成到一个高集成度、体积极小的芯片当中,极大的方便了温湿度传感器在嵌入式测控领域的应用,同时该传感器也代表了传感器技术的发展方向
                  中国电子市场网   曹涵  推荐
我用过,可以联系我。qq:328997835
82
好心人真多
谢谢了!
63
请问价格大约多少啊?
联系方式:15962169748
qq:472230383
