2326|0
67
了解boot的朋友帮帮我吧,我实在是没办法了,要崩溃了,程序写进片子后没任何的响应,我要急疯了 [复制链接]
#include
#define BAUD 9600
//波特率采用00bps
#define CRYSTAL 8000000
//系统时钟16MHz
//计算和定义M128的波特率设置参数
#define BAUD_SETTING (unsigned char)((unsigned long)CRYSTAL/(16*(unsigned long)BAUD)-1)
#define BAUD_H (unsigned char)(BAUD_SETTING>>8)
#define BAUD_L (unsigned char)BAUD_SETTING
#define DATA_BUFFER_SIZE SPM_PAGESIZE
//定义接收缓冲区长度
//定义Xmoden控制字符
char startupString[]="Type 'd' download, Others run app.\n\r\0";
void uart_putchar(char c)
    while(!(UCSR1A & 0x20));
    UDR0 = c;
void quit(void)
      uart_putchar('O');uart_putchar('K');
      uart_putchar(0x0d);uart_putchar(0x0a);
     while(!(UCSR1A & 0x20));            //等待结束提示信息回送完成
     MCUCR = 0x01;
     MCUCR = 0x00;                    //将中断向量表迁移到应用程序区头部
     RAMPZ = 0x00;                    //RAMPZ清零初始化
     asm("jmp 0x0000\n");                //跳转到Flash的0x0000处,执行用户的应用程序
//主程序
void main(void)
    int i = 0;
//初始化M128的USART1
    UCSR1A = 0x00;
   UCSR1B = 0x00;
   UCSR1C = 0x06;
    UBRR1H = BAUD_H;
    UBRR1L = BAUD_L;            //Set baud rate
    UCSR1B |= (1<    UCSR1B |= (1<    UCSR1C = 0x0E;            //Set frame format: 8data, 2stop bit
//向PC机发送开始提示信息
    while(startupString!='\0')
        uart_putchar(startupString);
        i++;
    quit();                //退出Bootloader程序,从0x0000处执行应用程序
Boot的原理我已经了解,我想让片子启动后先进入boot区,输出后再进入flash,可是程序写进片子里后一点反应都没有,什么输出都没有,写其他的正常程序确可以用,实在是没办法了,了解boot的朋友帮帮我吧,加我QQ:110900144或给我发电子邮件,或发个帖子都可以,拜托了
芯片标的是ATMEGA 128L 8A1 0315
编译器是ICCAVR 6.31
设置是
Device Configuration:ATmega 128/CAN128
Use RAMZ/ELPM(选择)
Boot Loader(选择)
Boot Size:1K Words
生成的.hex文件正好1k
写入工具是PonyProg2000(马头)
AVR micro ATmega 128
M103C BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST(四个方框打钩)
先read了一下容丝位,清除所有容丝位,然后把上面写的四个容丝位选上,然后Write,
然后把.hex 文件烧录到片子里(片子已擦除过),可是全部完成后,用串口调试助手
连接一点反应都没有,无任何输出,串口调试助手波特率也是9600,请知道的不吝赐教,拜托了
