2708|3
67
在函数的最后一步停住,AXD提示DBE Warning 00056 [复制链接]
arm7 s3c44b0,用AXD在SDRAM中调试
程序经常在某个中断服务函数的最有一行,大括号“}”前跑死,这时候单步执行的话,AXD提示:
DBE Warning 00056:The statement into which was stepped is singular(i.e. it has no exit)
为什么发生这种情况?怎么解决?
帮我看一下,谢谢!
拉了拉来了  详情 回复 发表于 2009-8-10 21:52
83
这个应该是中断时现场没有保护好,等恢复的时候无法得到原来现场的数据
后来发现是代码中,在IRQ中断服务程序中有很多地方对CPSR的I位进行操作,把这些操作去掉后就好了
82
拉了拉来了
