4843|17
63
重分悬赏 [复制链接]
我最近买了台湾义隆单片机进行实验,单片机的型号是:EM78P156E系列的,有买了仿真器和烧写器,今天写了一个4*4键盘的扫描程序,在仿真的时,单步执行时程序能在正常的循环里执行每一条指令,但全速运行时,在没给任何的指令条件下程序能挑出循环,这是为什么呢?请求高手指点一下!程序如下:
STATUS == 0X03
PORT5  == 0X05
PORT6  == 0X06
    C  == 0
    DC == 1
    Z  == 2
IOCE   == 0X0E
TMP  ==  21
CNT  ==  22
CNT1 ==  23
KEY  ==  25
ORG  0
RESET :
      MOV  A ,@0X11
      IOW  IOCE
      MOV  A , @0b11110000
      IOW  PORT6
      MOV  A , @0X00
      IOW  PORT5
CHECKKEY:
      CALL  SCANKEY
      MOV   A, KEY
      MOV   PORT5 ,A
      JMP   CHECKKEY
SCANKEY:
      MOV   A ,@0b11111111
      MOV   TEMP ,A
      BC    STATUS ,C
      MOV   A ,@4
      MOV   CNT1,A
NEWCOL:
      RLC   TEMP
      MOV   A ,TEMP
      MOV   PORT6 ,A
      NOP
      COMA  PORT6
      AND   A ,@0b11110000
      JBS   STATUS ,Z
      JMP   HAVEKEY
      DJZ   CNT1
      JMP   NEWCOL
      JMP   SCANKEY
HAVEKEY :
      SWAPA   PORT6
      AND   A ,@0b00001111
      MOV   TEMP  ,A
      CLR   CNT
NEXT_BIT :
      RRC   TEMP
      JBS   STATUS , C
      JMP   FOUND
      INC   CNT
      JMP   NEXT_BIT
FOUND :
      DEC    CNT1
      BC    STATUS , C
      RLC   CNT1
      RLC   CNT1
      MOV   A , CNT
      ADD   A , CNT1
      MOV   KEY , A
     RET
我也试过,但还是不行,  详情 回复 发表于 2010-1-31 22:15
他有没有看门狗!
66
帮顶下。
MARK.
键盘的扫描程序需要‘去抖动’约10ms,
84
快1年没用他们家的MCU了, 时间真是快呀!
跳出循环==>哪个循环?
62
引用 1 楼 galle 的回复:
他有没有看门狗!
我在程序开头已经把看门狗去掉了!
SCANKEY:
      DISI
      WDTC
      MOV  A ,@0b11111111
      MOV  TEMP ,A
      BC    STATUS ,C
      MOV  A ,@4
      MOV  CNT1,A
引用 3 楼 schlafenhamster 的回复:
我是用的仿真器去运行程序的,还没到真正的键盘上
65
引用 4 楼 skyler2008 的回复:
跳出循环==>哪个循环?
在没有任何按键发出指令时,应当在下面这段程序中反复的循环扫描,我在仿真器下,按F8单步执行时,程序是在里面不停的循环,但当我全速(F5)执行时,程序就跳出来了!!
SCANKEY:
      MOV  A ,@0b11111111
      MOV  TEMP ,A
      BC    STATUS ,C
      MOV  A ,@4
      MOV  CNT1,A
NEWCOL:
      RLC  TEMP
      MOV  A ,TEMP
      MOV  PORT6 ,A
      NOP
      COMA  PORT6
      AND  A ,@0b11110000
      JBS  STATUS ,Z
      JMP  HAVEKEY
      DJZ  CNT1
      JMP  NEWCOL
      JMP  SCANKEY
79
   看到楼主的头像,我无心看程序了啦,哎。
86
跳到哪里了
莫非跑飞了
汇编不大懂
帮顶。
63
汇编看不太懂
不过是不是防抖动的问题啊
75
设置断点 看看, 你没有在循环里设置断点
75
你怎么知道飞了,飞到那个地址去了。。。
看起来你的程序有问题.
注意每次写给IO Port的数据和IO口的状态.
这些会影响到IO读出的状态;
另外, IO在写数据后, 需要延时一点时间再读, 否则数据会错误! 一般至少3~5个nop
停在FOUND :试试。
引用 9 楼 joyzml 的回复:
跳到哪里了
莫非跑飞了
汇编不大懂
帮顶。
就是下面这个循环啊,就像是误触发的现象,跳出去执行下面的语句啦
SCANKEY:
      MOV  A ,@0b11111111
      MOV  TEMP ,A
      BC    STATUS ,C
      MOV  A ,@4
      MOV  CNT1,A
NEWCOL:
      RLC  TEMP
      MOV  A ,TEMP
      MOV  PORT6 ,A
      NOP
      COMA  PORT6
      AND  A ,@0b11110000
      JBS  STATUS ,Z
      JMP  HAVEKEY
      DJZ  CNT1
      JMP  NEWCOL
      JMP  SCANKEY
67
引用 11 楼 laorenshen 的回复:
已经设定了!就像是误触发
61
引用 13 楼 skyler2008 的回复:
看起来你的程序有问题.
这些会影响到IO读出的状态;
我也试过,但还是不行,
