2993|5
受控计数,做过的兄弟进来指点一二 [复制链接]
想作一个频率计,用INT0控制闸门,用T0计数,就是T0受控INT0计数,工作方式1,但是在单片机的程序中在那里可以收到计数器的值,T0受控于INT0后,INT0是否还可以开中断?那位有相关的例子,最好是C51的,麻烦指点一下,兄弟初学。拜托拜托
给一个框架,大伙一起看看能行不...不过你没有确定的时间轴,你怎么计算频率呢,我在想这个问题 state //INT0状态机,只有0和1两种状态.分别表示开始和结束 void INT0() {     state = !state;     switch (state)     {         case BEGIN:         {             OpenT1();//打开T1开始计数,同时做T1相关的配置什么的,具体就是环境的初始化             break;            }            case END:         {             Filter(ClostT1());//关毕T1同时返回计数值,相关的运算也隐藏里面,放进数字滤波器,             break;         }         default:             DEBUG("ERROE");//跑飞了!!!     }    } Filter();//自己建立的数字滤波机制,推荐使用队列方式 getFrequency(int Times);//CPU等待方式,传入次数,表示取最近多少次取到的频率,经由数字滤波器产生.   详情 回复 发表于 2007-3-23 22:25
84
直接求代码的?晕
这个控制逻辑并不是很复杂哈!!
57
我手边的书找不到类似的例子,非商业用途,只好看看那位兄弟能帮忙了。分不够可以再加
不知道你用的什么单片机.给个思路.
你可以在中断到来的时刻开定时器,也就是在INT0中断程序中开定时器T0,INT0下次中断在来得时候读计时变量(该变量是与T0计时有关的变量)
完全可以,比如读脉宽
61
void INT0()
    state = !state;
    switch (state)
        case BEGIN:
            break;
        case END:
            break;
        default:
