4101|6
57
2440+UDA1341 mic [复制链接]
音频信号从UDA1341的ADC input输入,再从1341的DAC output输出音频信号,主要目的是可以通过1341来控制输入信号的volume\bass\treble\mute等,有时还要混入操作系统(用的是WINCE5.0)的声音,不知道这种方案可行吗,若是可行,那在WAVEDEV驱动里要如何修改呢,讲讲思路,望各位指点!先谢过了!
看看先,先结贴,有问题到时重新开贴问,谢谢Reallyu!  详情 回复 发表于 2008-8-22 16:09
54
可以不改音频驱动就可以实现吗?
75
可行的,uda1341 不是特别清楚,不知道他的 adc input 的采样精度和速度能不能够上音频采样.很多音频 codec 芯片都内置 wave in 和混音功能.
不过驱动估计一定是要改的
81
下面是UDA1341的内部原理框图,好像两路输入的有个MIXER,输出的时候没有MIXER,是不是得先通过IIS把数据存起来再跟操作系统的声音混音最后在发送啊?
这个应该不用,混音可以硬件实现,具体再仔细参考下datasheet
