6300|11
65
用过MCP2510的高手请进,为什么无法从SPI口读取mcp2510的数据!!! [复制链接]
请问为什么我无法读取mcp2510芯片的数据????????
    硬件连接很简单!用三星S3C44b0的io口模拟spi总线接口与mcp2510的SPI口对应相接! 型号mcp2510 I/P 。所接的电压是3.3v。 然后7,8脚接晶振。但是根据时许图编写出来的程序无法读取片内数据。。。。难道片子坏了1!!
    单字节spi收发程序如下:
        U8  recdata;
        U8  data;
        int i=0;
        recdata = 0;
        data = bData;
     for(i=0;i<8;i++)
        SPI_CLK_0();                        //时钟线为0
        if((data & 0x80)!=0 ) SPI_TX_1();                // 等待SPIF置位,即等待数据发送完毕 ,MSB模式
         else        SPI_TX_0();
        delay_us(1);
        data <<= 1;
        SPI_CLK_1();               //时钟线置一
        if(0 != SPI_RX()) recdata |= 1;                //此时,应该给recdata最低位置位
        if(7 != i)  recdata <<= 1;        //最后一次不要移位
        delay_us(1);
   *pData = recdata;
我把44b0(mcu的一款)的模拟spi口的发送和接收引脚直接相连后,可以读出发送的数据,说明这个收发程序是可以用的。然后我编写了spi时序,但是每次SPI读出的数据都是255:和没接一样!!检查很久,未果 :(  望各位大侠指教,谢谢!!!!!
谢谢,我的问题已经解决,就是在检测发送结束后,向MCP2510芯片发送一条读指令就可以了 while( CAN_SPI_CMD( SPI_CMD_READ, TOLONG(&(MCP2510_MAP->TXB0CTRL)), ARG_UNUSED, ARG_UNUSED )&0x08 )。 但是,本人认为这条指令为只读指令,没什么意义。但是加了这条指令后就可以了,具体可以继续讨论。 本人认为是芯片有BUG。  详情 回复 发表于 2008-12-13 11:28
呵呵, 2510 是FLASH么?
要是读出来FF, 那应该是对的呀 呵呵, 你可以先写,再读,看是否一样
通常Flash里的值 默认,或擦除后,的值都是0xFF
62
支持一下
65
你的spi模拟有问题
67
我记得 还要设置MCU为主模式;
同时SPI通信本身还有两种方式,你必须使你的MCU和MCP2510的方式是一样的。
67
从SPI发送的时候,可以用示波器看看各个信号线和控制线的电平变化。
如果根本没变化,那你是不是没有使能SPI功能?
59
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
支持搂主,收藏
楼主的问题解决了吗?我现在用pxa270模拟SPI也遇到和你一样的问题,欢迎加我qq:19679989交流
77
你看看我用 S3C2410 - MCP2510 在 linux2.4.18 下的驱动程序吧,看是否有帮助
连接地址为:[url=http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007822234936464.rar][/url]
压缩包里包括:
linux2.4.18_ARM9-S3C2410_MCP2510_CAN_driver (s3c2410-can-mcp2510.c 与相关头文件)
CAN通信测试应用程序
这个驱动是可用的,我测试过
53
大概看了下MCP2510,是个CAN总线的协议转换芯片吧
你应该主要是读取里面缓冲区的数据,我感觉要是你的缓冲区里面没有从外面获取数据的话,里面的数据确实可能是0xff,这样你读出来的数据可能是对的,为了验证一下,你可以用spi往里面写点东西,然后再试着读出来,看看是不是一样的,如果是一样的,你的程序应该就是没有问题的
本人认为是芯片有BUG。
