6023|24
91
wince,启动画面转成LOGO怎么弄 [复制链接]
我想把wince启动的那个画面找到,不知道在哪里,应该是一个转换的数组吧,不知道哪位仁兄改过,指教一下
此帖出自WindowsCE论坛
写错了,不是GLCD Bitmap Converter而是Fujitsu Bitmap Converter软件我用的是V2.20  详情 回复 发表于 2009-7-4 08:37
78
要看是哪一家的了。。。不同家有不同的做法
此帖出自WindowsCE论坛
58
直接在bootloader里面给它画图不行嘛?
此帖出自WindowsCE论坛
wince启动的那个画面是logo界面
此帖出自WindowsCE论坛
64
引用 2 楼 Seven_zhangxw 的回复:
这个是可以的。何宗键老师的书提了一下。这个logo网上有很多人写出怎么改啊。好多的。楼主百度一下
我学习Wince驱动:MSN-------------wogoyixikexie@live.cn---------------欢迎交流。
此帖出自WindowsCE论坛
55
找个logo的制作工具
此帖出自WindowsCE论坛
制作工具有,我想知道系统那个是怎么弄的
此帖出自WindowsCE论坛
54
找张图片转换成数组,然后替换原来的就行了
此帖出自WindowsCE论坛
84
大哥,我就是没找到原来的在哪里啊
此帖出自WindowsCE论坛
88
这个蛮简单的,只要把图片数组转换之后替换原来的数组就行了!!!
接分
此帖出自WindowsCE论坛
学习 收藏
此帖出自WindowsCE论坛
搂主 你的问题搞定了么
我试了不行。我是替换smdk里driver\display  ..下的一个logo.c文件。着了另外一个图片数组的.c文件替换,重新编译烧写发现不行。
此帖出自WindowsCE论坛
63
一般都是改bootload 里的一个图片数组
此帖出自WindowsCE论坛
趁这个地方问一下 图片数组咋生成的?
此帖出自WindowsCE论坛
99
根据板子不同是不一样的.
此帖出自WindowsCE论坛
我板子还没到,所以没有实验,而且我找那个地方还是没找到。
我以前用过的是一个图片转换程序,别人提供给我的,将BMP图片转换成.H的头文件,转换之前bmp图像还必须转成16windows的RGB格式
此帖出自WindowsCE论坛
是\\windows\\windowsce.bmp这张图片吧
此帖出自WindowsCE论坛
63
启动画面可在两个地方设置(任选其一),一处是BootLoader,另一处是OAL,其中都会有一个InitDisplay函数,在这里用memcpy将图像数组贴到显存里。如下所示,ImageData就是图像数组,它一般存在一个.h 或.c文件中。
memcpy((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE, ImageData, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);
要转化图像成C语言数组,可使用Image2Lcd这个软件,很好用。
此帖出自WindowsCE论坛
78
楼主,你不是说的是桌面背景那张图吧?
此帖出自WindowsCE论坛
55
我用的是s3c2440,修改了smdk2440\DRIVERS\DISPLAY\S3C2440LCD下的s3c2440disp.cpp中的InitializeHardware函数,好像还是没什么改变的迹象,是改错地方了?
此帖出自WindowsCE论坛
