4846|7
请教一个12864液晶显示的问题,虚拟仿真没问题,但实际硬件不显示。控制器为ks0108(S6B0108) [复制链接]
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Dis_ON        0x3F                //开显示
#define Dis_off        0x3E                //关显示
#define X_Adr        0xB8                //X初始地址
#define Y_Adr        0x40                //Y初始地址
#define Z_Adr        0xC0                //Z初始地址
#define com        0                //指令
#define data        1                //数据
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
sbit CS1=P1^3;
sbit CS2=P1^4;
sbit RST=P1^6;
sbit B_Flag=P0^7;
sbit RES=P0^4;
sbit INT_0=P3^2;
uchar code hz[6][128]={}
void service_int0()interrupt 0 using 2                                 //中断服务,功能:暂停
        uchar flag=0;
        while (!flag)
                break;
void Delay1(uchar n)        //延时
        uchar i;
        for(i=0;i }
void Delay2(uint n)
        uint i;
        for(i=0;i         Delay1(250);
/*读忙标志*/
void Busy()
//        uchar temp;
        do
                RS=0;_nop_();_nop_();
                RW=1;_nop_();_nop_();
                E=1;_nop_();_nop_();
                E=0;_nop_();_nop_();
        while(B_Flag);
void Wr_LCD(uchar com_data,uchar content)                        //写指令(com_data=com)或数据(com_data=data)
        Busy();
        RS=com_data;
        _nop_();_nop_();
        RW=0;_nop_();_nop_();
        P0=content;
void SET_X_Adr(uchar page)                                                        //设置X地址(页地址)
        page=page&0x07; // 0<=line<=7
        page=page|0xb8;
        Wr_LCD(com,page);
        //设置Y地址(列地址)
void SET_Y_Adr(uchar line)
        line=line&0x3f;
        line=line|0x40;
        Wr_LCD(com,line);
        //设置Z地址(起始行)
void SET_Z_Adr(uchar startline)
        startline=startline&0x3f;
        startline=startline|0xc0;
        Wr_LCD(com,startline);
        //初始化
void init()
        P0=0xff;
        P1=0x00;
        _nop_();_nop_();
        RST=0;
        Delay1(50);
        RST=1;
        CS1=0;_nop_();_nop_();
        CS2=0;_nop_();_nop_();
        Wr_LCD(com,Dis_off);
        Wr_LCD(com,Dis_ON);
void Disp_dot(uchar data1,uchar data2)                          //显示点
        uchar i,j;
        Wr_LCD(com,Dis_ON);
        for(j=0;j<8;j++)
                Wr_LCD(com,X_Adr+j);
                Wr_LCD(com,Z_Adr);
                Wr_LCD(com,Y_Adr);
                for(i=0;i<32;i++)
                        Wr_LCD(data,data1);
                        Wr_LCD(data,data2);
void Disp_hz()        //自定义汉字
        uchar i,j;
        for(i=1;i<7;i++)
                Wr_LCD(com,Dis_ON);
                Wr_LCD(com,X_Adr+i);
                Wr_LCD(com,Z_Adr);
                Wr_LCD(com,Y_Adr);
                CS1=1;_nop_();_nop_();
                for(j=0;j<64;j++)
                        Wr_LCD(data,hz[i-1][j]);
                CS2=1;_nop_();_nop_();
                for(j=64;j<128;j++)
void main()
        init();
        IP=0x01;
        IE=0x81;
        while(1)
                Disp_dot(0xff,0xff);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0xff,0x00);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0x00,0xff);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0xaa,0x55);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0x55,0xaa);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0xaa,0xaa);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0x55,0x55);
                Delay2(500);
                Disp_dot(0x00,0x00);
                Delay2(10);
                Disp_hz();
                Delay2(500);
void Busy() 里不用do-while试试  详情 回复 发表于 2009-11-10 10:24
77
小弟编译器为KEIL 虚拟仿真用的是PROTEUS。
51
那就是硬件问题咯 呵呵
我用过这个控制器的,没问题
硬件没问题,因为用另一个程序,显示没问题...
84
仿真和实际是有差别的,
如果确定硬件没问题,可能是时序有问题
75
可以在查查你的LCD的实际地址和仿真地址是否一致
调试了一下别的程序,好像是判断忙标志有问题...
