3028|2
66
ADS下全局变量赋值无效的问题 [复制链接]
我用ADS1.2+JTAG调试程序的时候,定义的全局变量在赋值的时候赋不进去。当在初始化汇编代码init.s中加入存储寄存器初始化的代码,就可以赋值进去,这是什么原因呢 ?
加入的存储寄存器初始化代码如下:
SMRDATA DATA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is  safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK=75Mhz.
    DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
    DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0
    DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1
    DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2
    DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3
    DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4
    DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5
    DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6
    DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7
;   DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)    ;Tchr not used bit
    DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+REFCNT)
;   DCD 0x32            ;SCLK power saving mode, ARM core burst disable, BANKSIZE 128M/128M
    DCD 0xb2            ;SCLK power saving mode, ARM core burst enable , BANKSIZE 128M/128M - 11/29/2002
    DCD 0x30            ;MRSR6 CL=3clk
    DCD 0x30            ;MRSR7
;   DCD 0x20            ;MRSR6 CL=2clk
;   DCD 0x20            ;MRSR7
是44b0的初始化代码吗??一般都是需要从0x00(rom)复位异常,跳转到初始化程序,然后再svc模式下,初始化(WTCON INTMSK LOCKTIME PLLCON CLKCON BDIDES0==以及设定存储器控制寄存器)。 在这之后,初始化程序的堆栈,然后将code+ro data+ rw data+zi data拷贝到对应地方。在这之后,就跳转到main函数里面了。。。  详情 回复 发表于 2009-11-2 12:13
DDRRAM等是需要先初始化再使用的,你不初始化直接用当然不行了
59
