3605|8
65
s3c2440中断问题 [复制链接]
本人初学ARM,使用QQ2440开发板。最近在学习中断时,程序也编译通过,但发现中断代码完全没有运行,很是困惑,还请高人指点一二。
程序大概:
        使用中断通过按键控制LED灯,程序下载到nor flash 下0x30000000地址处。
同事说是中断地址有问题,但我用的都是默认的,很迷茫啊。。。。。。。。。
lz分析下,“2440init.s文件没有加载造成的”是怎么回事,难道运行的时候是main函数直接到0x30000000下运行吗?那么这个2440init.s不是没用?怎么解决这个问题的?  详情 回复 发表于 2009-12-3 20:06
63
这要看代码。
86
使用ADS单步调试,按键后看程序走到哪里去了。
控制LED灯需要中断吗?
我觉得是你对中断的理解有误,所有IO口配置也有问题。
83
弄清楚了,是2440init.s文件没有加载造成的。可是现在出现了新的问题,编译后出现如下错误
Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from init.o).
请问是怎么回事???
86
yashi大哥,我是想把中断应用到LED灯的控制当中。比如按键1, 灯亮 再按灯灭
按键2 UART输出hello UART输入led turn on灯亮 输入led run跑马灯 输入 led stop 跑马灯停止 led turn off 灯灭。这个应该需要中断控制的吧
87
把代码贴出来,让大家看看
75
请问是怎么回事???
re:应该是你C程序入口名称不对,在c文件里的主函数名改为main,或者在2440init.s跳转到出处的C程序入口名称改成和主函数同名.
83
引用 7 楼 wubaozhang2009 的回复:
弄清楚了,是。可是现在出现了新的问题,编译后出现如下错误
请问是怎么回事???
