5997|19
64
三极管问题 [复制链接]
在NPN的三极管的基极与发射极之间加电阻是什么作用?
ding  详情 回复 发表于 2009-2-10 09:18
79
一般是通过反馈来起到稳定静态工作点的作用。FYI。
77
引用 1 楼 zyzhang365 的回复:
静态工作点不就是一直流电平么?
就是一反馈吧?
Ib的分流电阻,防止饱和。还可以部分消除不同管子的差异性。
基极与射极之间的电阻未在输出端可见,因此一般不具备负反馈效果。
同意楼上,我觉得就是本来是可以直接连接的,换个电阻能防止饱和,并且调整方便吧~~~
不好意思,没仔细看楼主的问题。
好像明白了一点
如果这个在交流状态下和反馈相关,
577
在数字电路中,这种用法比较常见.用于确保三极管在一定的电流下,开关的速度(也就是开关的性能);而在模拟电路中,则常见于悬浮驱动电路中,多用于瞬态信号的控制
66
up
81
up
52
up
75
up
UP
限流 作用之一
up
67
通过反馈来起到稳定静态工作点的作用
63
up
ding
ding
