5753|6
81
VS 2005 无法连接到设备 出现部署错误 bootstrap 未能加载 [复制链接]
Microsoft ActiveSync 跟板子连接正常。可以下载东西到FLASH
但VS 2005 无法连接到设备 出现部署错误
提示: bootstrap 未能加载
这是怎么回事~~~
谢谢你  详情 回复 发表于 2011-1-29 07:08
针对板子的SDK安装了吗?
83
我遇到过,下面来自网络:
4.启动wince,系统起来后,插上USB,正常的话就会连接成功,右下角灰图标变绿色,连接板子和你的vs工程,应该会提示你
bootstrap 未能加载~!!!
5.
%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\CoreCon\0.1
這個文件夹 刪掉,重開VS2005。
VS2005 就會重新create一個用ActiveSynch 作debug channel 的 0.1 folder 了。
6现在连接就正常了。
84
引用 2 楼 zaodt 的回复:
我遇到过,下面来自网络:
bootstrap 未能加载~!!!
5.
這個文件夹 刪掉,重開VS2005。
6现在连接就正常了。
这个网上也搜索到了。可是我这边没有0.1 folder
引用 2 楼 zaodt 的回复:
我遇到过,下面来自网络:
bootstrap 未能加载~!!!
5.
這個文件夹 刪掉,重開VS2005。
6现在连接就正常了。
谢谢。。。就是这个问题。不过这个文件夹是1.0 结贴给分了。。。谢谢大家
62
果然强悍,万分感谢
谢谢你
谢谢你
