97|0
开关电源适配器基础知识点有哪些呢? [复制链接]
  开关电源适配器与生活是息息相关的,很多电子设备都需要应用到,是电子产品必不可少的配件之一,其性能稳定、设备发热量小、小型易散热、效率高等。同时它也是是生活中较为常见的东西,例如;笔记本电脑上,平板、游戏机、随身听等都应用到,是一种小型便携的供电变换设备,其外观小巧,方便携带,性能稳定,使用范围很广。
 下面来广泛的为大家讲讲关于开关电源适配器优点,希望大家对于开关电源适配器了解的知识更近一步:
1、体积小、重量轻
  开关电源适配器没有采用笨重的工频变压器。由于开关MOS管上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。
2、稳压范围宽
  开关电源适配器的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源适配器的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。
3、功耗小、效率高
  开关电源适配器电路中,开关MOS管在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz以上,在一些先进的开关电源线路中,可以做到几百或者近兆Hz。这使得开关MOS管的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到90%。
4、滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少
  开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500~1/1000。
推荐帖子
触摸屏种类与工作原理
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触控屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接 ...
不才小小分析下今年的题目~【2009年电子设计大赛题目分析一】
先声明一下,已经远离比赛多年,分析的有不是的地方请您包涵,并指正。 觉得有可取的地方,您就看看。谢绝板砖。 ============== ...
把小弟这两天DIY的过程分享一下,顺便晒一晒第二块板子O(∩_∩)O~
前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验, ...
MDK STM32启动文件的详细分析(_main,map详细分析)
启动文件是用汇编写的,所以先花了点时间去看汇编指令,然后 根据cortex—M3等的手册去看这个启动文件,彻底了解了在main 函数 ...
最全的电路测试流程
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保 ...
【树莓派Pico测评】-制作红外体温计( I2C接口测试+MLX90614)
本帖最后由 fxyc87 于 2021-2-7 16:46 编辑 我上个贴子发布了如何利用USB进行串口通信, 【树莓派Pico测评】- USB CDC串口 ...
【雅特力开发板 AT32F421 测评】+养了一只看门狗
养只狗玩玩呗。 AT32F421有2只狗,这次我们来用用独立看门狗。 538626 在绝大多少单片机中,独立看门狗模 ...
和Vicor工程师一起聊聊高效供电,了解无人机的模块化电源解决方案!
553971 商业无人机公司在有效载荷能力和飞行时间上展开竞争,这与无人机的尺寸、重量和功率(SWaP)成正比。影响无人机尺寸 ...
IPC-4552B-中文版-CN TOC印制板化学镀镍 浸金(ENIG)镀覆性能规范
IPC-4552B-中文版-CN TOC印制板化学镀镍 浸金(ENIG)镀覆性能规范 https://share.weiyun.com/aigOt6Uz
基于LP-MSPM0C1104的温度计
本帖最后由 lugl4313820 于 2024-8-7 15:37 编辑 【前言】 我在论坛参与了以旧换新!100套TI MSPM0整装待发,升级你的装备 ...
