此帖出自DigiKey得捷技术专区论坛
双核架构:RP2350 搭载了双核 Arm Cortex-M33 处理器或 Hazard3 RISC-V 处理器,运行频率高达 150 MHz,性能远超 RP2040。
丰富的内存:它拥有 520 kB 的片上 SRAM,分为 10 个独立的存储区,并支持通过专用 QSPI 总线连接高达 16 MB 的外部 QSPI 闪存/PSRAM,此外还可通过可选的第二个芯片选择连接额外的 16 MB 闪存/PSRAM。
多功能外设:RP2350 集成了丰富的外设,包括 2 个 UART、2 个 SPI 控制器、2 个 I2C 控制器、24 个 PWM 通道、支持主机和设备模式的 USB 1.1 控制器和 PHY、12 个 PIO 状态机以及 1 个 HSTX 外设。
片上电源管理:它内置了开关模式电源,可生成内核电压。
灵活的封装选项:RP2350 提供 QFN-80 (10 × 10 mm) 和 QFN-60 (7 × 7 mm) 两种封装选择,并有带和不带封装内闪存的版本。
学习了
详情
发表于 2024-12-23 09:28
此帖出自DigiKey得捷技术专区论坛
