1097|6
1074
常见测温用探头和量程范围 [复制链接]
一般用哪些温度探头测量功率单元内部器件的温度,分为热电阻和热电偶两类,热电阻原理在电阻阻值随温度变化,通过测量电阻阻值变化求得实际温度;
热电偶原理是两种不同金属受热产生电势,通过测量电势差测得实际温度;
在实际应用中,如何选择测量温度用的探头,今天碰到一个案例,两个温度检测都是使用热电阻,一个检测温度的电压值随时间缓慢变化属于正常,另一个检测温度的电压值一直以一个较快的速度上升,NTC类型的热电阻,测量结果电压随温度升高而升高,而且这两个测得的电压随时间差距逐渐增大。
此帖出自模拟电子论坛
【所以2种传感器在同一精度级别的价格几乎没有差别】 铂热电阻这么便宜了么?   详情 回复 发表于 2024-12-29 15:06
341
有问题了吧
线路中有部分短路,可能会导致电流异常增大
此帖出自模拟电子论坛
如果是同一个工作状态同一个位号,只是传感器不同的话,看一下器件封装大小。封装大的热容大,热响应时间长,上升斜率小。如果工作状态不同就考虑电流是不是一样,温度实际情况可能就是那样子。
此帖出自模拟电子论坛
1074
这是一个老生常谈的话题,以前很多地方都讨论过,大家不要踢我:
1.工业上一般采用热电阻和热电偶,300-400摄氏度以下采用热电阻较好,350以上采用热电偶,具体分度看最高使用温度;
2.更好的温度例如600摄氏度以上可以采用红外测温;
3.民用低温一般采用NTC、PTC、甚至二极管堆(过去常用),也有采用人体红外的。
就常温±100摄氏度的测量,一般都选NTC,电路简单,甚至很多都不需要放大电路,灵敏度高,经济。但这种方式作为工业应用的成本也不低,例如市面上常用的10K NTC 几元一个,我们用的工业级批发都100元一个。
此帖出自模拟电子论坛
-50~+100摄氏度范围,建议使用铜电阻Cu50。其精度和B级Pt100相同,价格却便宜得多。  详情 回复 发表于 2024-12-21 17:47
个人签名چوآن شـين
超级版主
Gen_X 发表于 2024-12-21 17:25 这是一个老生常谈的话题,以前很多地方都讨论过,大家不要踢我: 1.工业上一般采用热电阻和热电偶,300- ...
-50~+150摄氏度范围,建议使用铜电阻Cu50。其精度和B级Pt100相同,价格却便宜得多。
此帖出自模拟电子论坛
10年前的确是这样的。但现在PT100工艺和20年轻完全不同, 已经“摆脱”了贵金属的名号,而CU50的工艺变化很小, 所以2种传感器在同一精度级别的价格几乎没有差别。 除非老变送器或控制器配套,工  详情 回复 发表于 2024-12-29 09:50
1074
maychang 发表于 2024-12-21 17:47 -50~+150摄氏度范围,建议使用铜电阻Cu50。其精度和B级Pt100相同,价格却便宜得多。
除非老变送器或控制器配套,工业上几乎淘汰了CU,主要是寿命也不如PT100。
自己设计优选PT100/500/1000。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
超级版主
Gen_X 发表于 2024-12-29 09:50 10年前的确是这样的。但现在PT100工艺和20年轻完全不同, 已经“摆脱”了贵金属的名号,而C ...
铂热电阻这么便宜了么?
此帖出自模拟电子论坛
推荐帖子
ARM 系列内核介绍
ARM 系列内核介绍
电子竞赛中的30m的频率通讯电路图出来了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们要使用的芯片是:ET13X211作为接收 ET13X221作为发送,电路如图所示 26665 ...
用SPI Flash IC做字库的方法(不提供源代码)
在很多应用中我们都需要使用到字库,常见的方法有: 1. 把字库放入SD卡中。需要带SD卡,需要使用文件系统,软硬件成本比较高 ...
有关GD32F450的以太网半双工调试经历
估计说起以太网半双工,很多人快遗忘了,说了你不信,我们最近用起了以太网半双工,说到底为了节省成本,由于通讯机制简单, ...
那个想请教一些稳压二极管的知识
这个反激式开关电源输出端(14V,0.82A),因为没有反馈环路我想加一个稳压二极管,我选择的安森美的MMSZ15T1G,就是想请教一下, ...
TMS320C6747定点/浮点数字信号处理器
本帖最后由 Jacktang 于 2020-5-4 08:35 编辑 数据表 TMS320C6745, TMS320C6747 Fixed- and Floating-Point D ...
电子电路分析
513431 请问大佬该电路中的R1、R2和C4的作用是什么,它的取值是怎么选定的
线里面干扰 如何隔离
587693 单片机串口和驱动模块放在同根线里面然后负载工作会烧掉单片机 ,请问这个串口要做个怎样的通讯方式最好呢?
刚禁言了一个 复制他人回复,跟帖灌水的网友
开始没想禁言,发了一次,删除登记违规了。 然后又连续发现2次了,直接禁言1个月。 ——一只暴躁的管仔工作日志~ ...
