7525|46
84
有没用TVP5147做解码芯片的?我配置出来的效果很不好,怎么改进啊?!谁有优化后的参数表? [复制链接]
关于PAL制式和NTSC制式的区别 [url=http://space.taobao.com/b44480ed8b926de7e7b426165a7aa63e/show_blog-12507759.htm][/url]  详情 回复 发表于 2009-6-26 10:05
81
这个效果真不知道该怎么改进,好痛苦,配置来配置去就是没见转好。
TVP5147的行场频线直接没接?只用了一根像素时钟线,会不会有问题?说数据线里面可以叠加行场频信号,怎么理解啊?!
85
不用行场频信号,不知道我的CAMERA接口要怎么配置?!
找供货商要或者代理要参数表,自己调,不知道要花多少时间和精力!!
65
引用 4 楼 fan227 的回复:
参数表我已经要到了,就是显示的不正确。好烦!
配了不知道多少钟参数,一点改进都没有。把CAMERA接口的各种参数设置了个遍,还是没有改进。不知道是不是硬件的问题?!不知道用什么手段去调试?好烦!!!
TVP5147输出的信号都是没有问题的,CAMERA接口没设置对?
1。VS-----60HZ
2。HS-----15。73KHZ
3。PCLK----27MHZ
E:\清华ARM程序设计\2008_9_8_SMDK6400_Rev105_WINCE60_BSP_fx\调试相关技术文件\SMDK6400功能模块开发\TVP5147视频解码芯片功能开发\Red_CEZoom0.BMP
为什么应该纯正的红色,中间怎么就有黑色横线呢?搞不明白!!!
没有用过这种芯片,如果担心硬件有问题的话,就用示波器查哈行、场,PCLK的时序,看对不对?
64
引用 9 楼 fan227 的回复:
1。VS-----60HZ
2。HS-----15。73KHZ
3。PCLK----27MHZ
75
1。VS-----60HZ
2。HS-----15。73KHZ
3。PCLK----27MHZ
光看数据,应该没有什么问题
引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
我只见过行场复用一个线,复用数据线还真是没有见过,这个要看datasheet的时序,怎么讲的
不知道黑色的横线是不是很规则很多,成梳状?
这说明你的信号已经出来了,应该时钟没有什么问题,看看芯片内部有没有什么设置内部滤波器的
55
直接找代理调试吧。。很快调好
65
引用 12 楼 xumercury 的回复:
直接找代理调试吧。。很快调好
代理不会上门服务啊
89
E:\清华ARM程序设计\2008_9_8_SMDK6400_Rev105_WINCE60_BSP_fx\调试相关技术文件\SMDK6400功能模块开发\TVP5147视频解码芯片功能开发\TV_Station_CEZoom0.BMP
本应该显示电视台的图象,但模糊成这个样子。
E:\清华ARM程序设计\2008_9_8_SMDK6400_Rev105_WINCE60_BSP_fx\调试相关技术文件\bmps\2008_11_17_Camera_Test_4.BMP
这个是电视台显示正常时的图象。
63
输出格式可以为:;
The digital data output can be programmed to two formats: 20-bit 4:2:2 with external syncs or 10-bit 4:2:2 with embedded/separate syncs.
66
这段英文应该就是表示可以不用单独的VS/HS线,可以在数据线里面嵌入(embedded)VS/HS信号。
57
引用 13 楼 xqhrs232 的回复:
直接找代理调试吧。。很快调好
代理不会上门服务啊
。。。。。。我都是自己搬机器去让代理帮调试出参数的。。。
汗。。。。
85
引用 18 楼 xumercury 的回复:
直接找代理调试吧。。很快调好
代理不会上门服务啊
汗。。。。
你也用5147?
