55
21
引用 19 楼 xqhrs232 的回复:
引用 18 楼 xumercury 的回复:
引用 13 楼 xqhrs232 的回复:
引用 12 楼 xumercury 的回复:
直接找代理调试吧。。很快调好
代理不会上门服务啊
。。。。。。我都是自己搬机器去让代理帮调试出参数的。。。
汗。。。。
你也用5147?
不是。。。其他的。。但是应该原理是一样的。。。自己去跑一趟吧。。。这个东西跑不掉的。。自己调没经验要浪费时间。。。
22
准备叫他们过来,自己调试搞了几天都没搞定。痛苦,很有挫折感啊!
75
23
E:\清华ARM程序设计\2008_9_8_SMDK6400_Rev105_WINCE60_BSP_fx\调试相关技术文件\SMDK6400功能模块开发\TVP5147视频解码芯片功能开发\原理图部分.bmp
这个就是我们的原理图!
77
24
这个就是我们的原理图!
86
引用 21 楼 xqhrs232 的回复:
那你们公司还挺牛。。。我们都叫不动。。都是自己跑。。哎
84
26
1。ITU656格式就可以不需要VS/HS信号,它直接在数据线里面叠加了SYNC同步信号------那些F/V/H/P就是起同步的作用吧?!
2。ITU601格式一般要VS+HS这两个同步信号-----单独出来
67
27
Standards with embedded syncs insert the SAV and EAV codes into the data stream on the rising and falling
edges of AVID. These codes contain the V and F bits, which also define vertical timing. Table 2?3 gives the
format of the SAV and EAV codes.
H equals 1 always indicates EAV. H equals 0 always indicates SAV. The alignment of V and F to the line and
field counter varies depending on the standard.
The P bits are protection bits:
P3 = V xor H; P2 = F xor H; P1 = F xor V; P0 = F xor V xor H
28
NOTE: F = 0 (during field 1), 1 (during field 2)
V = 0 (elsewhere), 1 (during field blanking)
H = 0 (in SAV : Start of Active Video), 1 (in EAV : End of Active Video)
P0, P1, P2, P3 = protection bit
Camera interface logic can catch the video sync bits like H (SAV, EAV) and V (Frame Sync) after reserved data as
"FF-00-00".
53
29
E:\清华ARM程序设计\2008_9_8_SMDK6400_Rev105_WINCE60_BSP_fx\调试相关技术文件\SMDK6400功能模块开发\TVP5147视频解码芯片功能开发\ITU601_ITU656格式说明_S3C2440.bmp
ITU601与ITU656数据格式说明!!!
93
我的TW9910还至少可以看到个东西出来,没想到5147显示的图象更模糊!
63
31
今天乱搞还真把图象搞的清楚了,下一步就是调节效果了。痛苦了一个礼拜,今天总算有所收获。
32
为什么我的图象还只是能够显示在下半部分?奇怪?!
33
源的大小已经设置为640*480了,但为什么只显示了240个像素的样子?为什么?怪!!!
66
34
搂主搞定了没?
54
我现在也在调 TVP5147M1, 还算清晰,但抖动的厉害,用了代理商给的参数也不行,下周代理商过来调,郁闷啊 。不知道是硬件问题,还是 CAMERA的设置问题,还是 5147 的寄存器配置问题,CAMERA 用的是以前 5150  搬过来的,应该没问题的。
有没有哪位大侠遇到过这个问题呢?
CPU 2440
WINCE5.0
PCLK 27M,OK
85
36
我的就是会偏屏。那几个OFFSET不知道设置为多少好。
64
37
一篇不错的文章
[url=http://www.mcuol.com/Solution/192/28717.htm][/url]
58
38
哈哈,我TBP5147偏屏的的问题已经解决了。
不关 OFFSET 的问题,是地址的问题。
63
39
引用 34 楼 dxinglee 的回复:
有没有哪位大侠遇到过这个问题呢?
CPU 2440
WINCE5.0
PCLK 27M,OK
[/quote]
你的tvp5150调试完了,没有抖动么?
[quote]引用 37 楼 dxinglee 的回复:
不知道你说的是什么地址问题?
是数据存储的地址么?
我的图象也会抖动啊!5147真难搞!
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
