317|2
48
【Follow me第二季第4期】任务2: IMU传感器 [复制链接]
# 介绍
LSM6DSOXTR是一款高性能的6轴惯性测量单元(IMU),由STMicroelectronics(意法半导体)制造。集成了3轴数字加速度计和3轴数字陀螺仪,采用系统级封装技术,具有出色的性能和低功耗特性。提供SPI、I²C和MIPI I3C串行接口,支持主处理器数据同步。是一款功能强大、性能卓越的6轴IMU。
封装度深得好处,显而易见,开发毫无费力,手册都不用看得。
# 代码
imu模块有依赖库可使用。
在包管理器上,搜索LSM6DSOX。
添加 #include <Arduino_LSM6DSOX.h> 应用就可以愉快开发了。
如下是依赖库得接口说明
readme.md (792 Bytes, 下载次数: 0) api.md (6.79 KB, 下载次数: 0)
初始化imu模块
  if(IMU.begin() == 0){
    Serial.println("IMU.begin fail \n\r ");
读取 加速计和陀螺仪数据。
float x,y,z;
float gx, gy, gz;
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LEDB, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LEDR, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LEDG, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(200);                      // wait for a second
  digitalWrite(LEDB, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LEDR, HIGH);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(200);
  digitalWrite(LEDG, HIGH);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  Serial.println("RP2040 hello \n\r ");
  if (IMU.accelerationAvailable()) {
    IMU.readAcceleration(x,y,z);
    Serial.print("Acceleration:");
    Serial.print(x);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(y);
    Serial.print('\t');
    Serial.println(z);
  if (IMU.gyroscopeAvailable()) {
      IMU.readGyroscope(gx, gy, gz);
      Serial.print("Gyroscope:");
      Serial.print(gx);
      Serial.print('\t');
      Serial.print(gy);
      Serial.print('\t');
      Serial.println(gz);
  if (IMU.temperatureAvailable())
      int temperature_deg = 0;
      IMU.readTemperature(temperature_deg);
      Serial.print("LSM6DSOX Temperature = ");
      Serial.print(temperature_deg);
      Serial.println(" °C");
效果如下,温度挺准,准确得多算了十度。
# 知识学习
从手册查看芯片坐标轴,如下
从上端看,x是航向,y是偏角,z是俯仰。
静止不动得情况,有一个恒定得地心引力,1g,作用到芯片上。
加速度值就能看出来,平放时候,z轴加速度 为1,反过来放 -1.
90度侧放,y轴的值分别 1 -1.
90度竖放,x轴值分别 1 -1.
陀螺仪的数值分别来自于航向/翻滚/俯仰方向的角速度变化值,可以分别尝试绕航向角转,翻滚角转,俯仰角转,能明显看出来对应的数值变化。
# 疑难问题
# 结论
只有一个赞,arduino的库写的正好。之前看过c写的imu代码,一大片的初始化代码,很复杂,看很久也迷糊。
还是用轮子写,写的开心
IMU.readTemperatureFloat(temperature); 温度可以用float试试     详情 回复 发表于 2024-11-29 17:13
7159
arduino库采样率能达到多少?
122
温度可以用float试试
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
